标题: 宏碁V5-431开机0.2断电运气维修 [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-29 11:48
宏碁V5-431开机0.2断电运气维修拆机,发现腐蚀,清理好,开机 显示,。好开心,装上,开机又0.2断电了。再打开,在清理一下,哈哈,又开机了。拔掉电源再开有是0.2了,3V  5V转换都没出来,但是只要一清理桥背面腐蚀地方就能开机,放大镜看 ,没问题啊。索性刮开线看看吧,一刮开,哈哈 断线了。补上,开机OK,多试几次 还是好的 进系统吧,有密码 直接pojie。收钱。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-29 11:59
你不会没有清理干净就装机了吧  哥哥
作者: 盛娟清铖    时间: 2017-9-29 14:00
楼主的心态还真是好啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-29 14:17
楼主,你这不叫运气维修,这是你维修细心的结果啊!楼主细心找到问题就可以修好机器了。
作者: leyvi    时间: 2017-9-29 14:20
楼主运气爆棚
作者: xie281531    时间: 2017-9-29 15:50
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-29 16:43
直接短接··························
作者: 小飞2H    时间: 2017-9-29 17:17
运气不错啊!!!修板子还要细心……
作者: 杜俊岩    时间: 2017-9-29 17:30
楼主细心找到问题就可以修好机器了,断线太细,用心找到,不错
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-29 22:52
哥你好牛呀 大师呀 分分钟钟秒杀呀 6666666666666666666666666666666教教小弟
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-29 23:19
有些断线 的地方是看不出来的,需要测量才能知道有没有断线。
作者: 郁决心书    时间: 2017-9-29 23:44
光有运气没有实力也不行啊,所以楼主还是很厉害
作者: 本人新手    时间: 2017-9-29 23:59
进水断线眼神好就是修得快
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-30 10:57
有图有真相,多谢楼主分享,加分鼓励一下。
作者: zhu568849139    时间: 2017-9-30 10:58
断线靠的就是好眼神
