标题: 三星x11开机无显示。 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2009-6-7 18:39
标题: 三星x11开机无显示。
机子开机无显示。但屏幕的背景灯会亮。。。开机电流由低电流跳到了1.4a左右。。
外接无显示。显示器的指示灯由绿色一下子变为橙色。键盘灯按它有反应。
此机显卡是独立可拔插的。。型号:7400
有修过请帮忙。
作者: 维小宝    时间: 2009-6-7 19:17
显卡芯片虚焊
作者: 欧阳云飞    时间: 2009-6-7 19:20
看显卡有没有问题 要么换一个试一下
作者: 长治维修    时间: 2009-6-7 20:15
加焊一下显卡,可能会好的.
作者: 精汇    时间: 2009-6-7 20:27
补焊显卡接口。
作者: 杰伦哥    时间: 2009-6-8 19:15
此机拆诊断卡无代码。诊断卡上的复位灯常亮。谢谢各位继续帮忙。。
作者: 不清不楚    时间: 2009-6-8 19:20
应该还是显卡的问题,复位是南桥管的
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2009-6-8 19:20
先检查电压是不是正常,再看看时钟供电是不是正常
作者: 杭州蓝快    时间: 2009-6-11 20:00
加焊显卡试试、、、
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-6-11 20:08
加悍显卡槽和显卡试试
作者: 代天    时间: 2009-7-3 15:11
加焊显卡,不行就摘下来重值球
作者: 龙横四海    时间: 2009-7-4 01:21
这个机子前几天就修过,取下显卡板,加焊一下GPU就好了
作者: 蔡良成    时间: 2009-7-4 08:06
应该是显卡问题!
