求助 大家伙看看这个负电压怎么产生的
玉面毒郎
2017-9-29 11:26
求助 大家伙看看这个负电压怎么产生的
(172.35 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2017-9-29 11:25 上传
由于这个电压控制上面四个 三端稳压器工作应该 高电平有效 才对
930398298
2017-10-15 00:16
电压的正负是相对的 相对于地线 这是个负电压 这个负电压的 在二极管的负端就是正电压的 负责控制IC931 IC934 (另外两个一开始没看见.....) 的电压转换 还有图纸 中的两个地线之间形成闭环回路 会造成短路 正常 两个地线19 16端中间的线圈应该是断开的 或者只有一个地线
