联想E420 开机显示掉电
常州久仰
2017-9-29 11:12
联想E420 开机显示掉电
手上一台 开机掉电的 开机显示 开机画面就掉了 换一颗我自己的 赛扬的CPU 就好 AMD E2 的 不会掉电 用他原来了就会掉电 我以为是CPU 坏了 订了一颗 还是掉 已为是坏的 又订了一颗还是这样 晕 不是CPU 坏了 求叫 各位 这是啥 问题
lxq1813917151
2017-9-29 12:48
又是赛扬又是AMD的,真晕了,高级技术员???
徐文康
2017-9-29 14:49
这个机器好像通病是D95280....................................
小云翔
2017-9-29 15:36
这个E420的应该是Intel的,关AMD什么是,还有这个掉电通病3 5v芯片 下面哥们说了 D95280
