标题: A1418 不触发 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-9-29 11:04
标题: A1418 不触发
直接拆机···这款机器3V 电容容易短路··拆开发现这个机器没这个病·· 插电待机灯能亮, 量电源输出11.8V  感觉有点问题,用维修电源电流调到12.3V 直接接板上 按开关触发也亮了,反复测试 都OK 估计是电源板坏了···1订了一个 装好 测试都OK ,顾客拿回去 第二天友开不了了··测试买的电源板输出怎么又是11.8V  用维修电源调到12.3V 都可以开机,  求助··这是不是订的电源板有问题
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 11:13
11.8v是正常的 你那个不是电源的问题 按照时序修吧 你那个插上电源有一个黄灯会亮的
我前天刚刚修一台 也是不触发 后面去掉2个电阻ok  哈哈
作者: 505281953    时间: 2017-9-29 11:20
什么电阻··哪里能告知吗···但我用维修电源接输出是可以开机的··
作者: 505281953    时间: 2017-9-29 11:21
会亮一个灯··但我用维修的电源接12V就会亮
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 11:34
这个要按照时序查了 因为你换了一个电源问题还是一样  我的那个问题是插上220v待机的时候没有黄灯亮 跟你的故障不一样
作者: 505281953    时间: 2017-9-29 11:35
3301809631 发表于 2017-9-29 11:34
这个要按照时序查了 因为你换了一个电源问题还是一样  我的那个问题是插上220v待机的时候没有黄灯亮 跟你 ...
哦  是的··我灯能亮··但我主板是可以正常开机的··用电源板开不了··用维修电源是可以正常开机进系统
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 14:38
505281953 发表于 2017-9-29 11:35
哦  是的··我灯能亮··但我主板是可以正常开机的··用电源板开不了··用维修电源是可以正常开机进系 ...
肯定是哪个信号有问题 分压电阻变质什么的 你慢慢查吧 按照不触发维修
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-9-29 15:19
作者: xie281531    时间: 2017-9-29 15:28
好东西就分享看着看着就懂了好东西就分享看着看着就懂了
作者: 127QUAN    时间: 2017-9-29 15:39
苹果的机器就是不好弄,什么电阻坏啦
作者: 安康电脑维修    时间: 2017-9-29 16:06
网上买的电源既然换了有问题,就返修不就可以了
作者: 604144693    时间: 2017-9-29 22:57
应该还是电源板问题,之前也修过个。
作者: 本人新手    时间: 2017-9-30 00:05
11.8应该正常吧          是不是这个主板上有电压检测啊
作者: 505281953    时间: 2017-9-30 09:55
604144693 发表于 2017-9-29 22:57
应该还是电源板问题,之前也修过个。
电源板用回原来的又可以了··所以问题还在主板上
作者: 348221773    时间: 2017-10-1 15:57
那你现在修好没有,是那里坏了呢
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-10-1 16:13
按不开机一步步来吧  不我急
