标题: 联想Q190 板号 bm6c66 v1.1求助中 [打印本页]
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-9-29 10:50
求联想Q190 PDF  板号 bm6c66 V1.1 板子不稳定,有时候能上电  上电正常的时候有待机3 5V  还有一个1.5V (正常电源灯会亮)
不能触发时 电源灯是不亮的 3 5V正常 1.5V没有   1.5V芯片是用CP=FG  有没有人知道 这个芯片可以用什么代用 或给个PDF
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-9-29 11:12
怎么没人啊。。。。。。。。帮忙一下 找下CP=的PDF也行
作者: 徐文康    时间: 2017-9-29 16:27
换主板吧   现在的台式机器主板还有维修的价值吗
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-9-29 18:43
同行送来的 主板也得帮修好啊  不可能不值钱就不修了  有需要就修
作者: liuzeng    时间: 2017-9-29 20:42
你这个是一体机还是笔记本?台试机会有3V 5V待机么?
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-9-29 21:26
...............................网上查下型号去看看 小型电脑 不是笔记本
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-29 22:34
我手中也有一块主板不稳定,没有修复,直接做料板了,没有精力搞,脑细胞搞死不少
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-9-30 09:16
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-2 14:07
上个图看看,不上图摸不准。
作者: maoyujun91    时间: 2018-1-23 12:30
这个 可以用RT8207代用,参考图纸是DA0AX1MB6H1,
