求助联想G510 BIOS有密码 这密码在那个芯片里面呀?
xianweixiou
2017-9-29 09:48
联想G510 BIOS有密码 版号:LA-9641P 密码在哪里芯片里面呀?
xiaocao1021
2017-9-29 10:16
在BIOS里吧 不是thinkpad 才有单独密码芯片?
letstone
2017-9-29 10:31
这机应该没有密保IC,重刷BIOS可以解决。
zouxibo
2017-9-29 10:47
BIOS有密码应该密码就在BIOS芯片的吧。这个应该说是通的理!
xianweixiou
2017-9-29 11:19
谢谢大家我试试 有结果了告诉大家
"梦回风吟〃
2017-9-29 11:35
刷 bios 就行 ·
hbqfkj
2017-9-29 11:35
、刷 bios 、没有密码芯片 ·
黑客不要黑我呀
2017-9-29 12:04
直接刷就ok了
syl890122
2017-9-29 13:57
刷BIOS 吧...................................
今夕、何夕
2017-9-29 13:59
直接刷BIOS就可以了
JINWUDONG
2017-9-29 14:20
xianweixiou 发表于 2017-9-29 11:19
谢谢大家我试试 有结果了告诉大家
你先看看这个机器有没有密码芯片,如果没有密码芯片那密码就在EC里面,要刷EC就可以了。
米奇
2017-9-29 14:28
重新刷新一下BIOS芯片就可以。。。。。
3301809631
2017-9-29 14:32
"梦回风吟〃 发表于 2017-9-29 11:35
刷 bios 就行 ·
这个机器没有密码芯片 一般先刷bios试试
xianweixiou
2017-10-10 09:33
密码在BIOS里面 刷了就好了 谢谢大家
zouyuanaaa
2017-10-10 09:36
直接刷 BIOS 就可以解决
LL535479059
2017-10-10 10:05
没有密码芯片,直接刷BIOS
qq530004488
2017-10-10 10:14
这种没有单独的密码芯片,,直接干BIOS
天同专修
2017-10-10 10:17
这种机器好像是在EC里面的,解密很麻烦的
153503003
2017-10-10 10:34
到底密保在bios还是在EC,期待楼主赚钱后分享。
清风鸿途
2017-10-10 10:41
是不是有专用的单独的芯片 要 数据写在里面了 刷BIOS不行吗 原值代换 看看
天津晓帅科技
2017-10-10 10:47
这个 直接刷 pch的bios 就可以搞定。。。。。。。。。
gd85
2017-10-10 10:49
直接网上下载一下bios,重新刷一下就可以了
wfnhgg
2017-10-10 10:53
密码在BIOS芯片里。直接刷BIOS应该就可以了
drema
2017-10-10 11:06
这是要拆芯片出来刷吗。。。。。。。。。
影迷zz
2017-10-10 11:21
直接刷bios
1247994833
2017-10-10 12:20
一般这种情况都是先刷BIOS 当然了 有些机子本身可能会有加密芯片
lizuo8184
2017-10-11 14:05
楼主运气不错。。。我遇上一个二货的客户在一块机械硬盘上加了密码,结果忘了。。。。
新芯箱硬88
2017-10-11 14:43
这个板子没有密码芯片 直接刷blos就好了
创安电脑
2017-10-11 15:09
主板还可以换芯片!硬盘密码就……
/mg林子/mg
2017-10-11 16:15
刷个BIOS 搞定的问题 那么简单就刷BIOS就行了
尘封。
2017-10-11 17:26
一般都是刷8M那个,刷了就好了 现在回复还要长度 受不了
xianweixiou
2017-10-12 16:47
就1个ROM芯片 刷好了。回复都有字节要求 习惯了就好
