LA-B162P HASWELL ULT R02_4019SP.pdf
1.4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A721326822 发表于 2017-9-29 09:26
7脚开启LDO,5脚LDO出+3VLP给EC供电。1脚EN1 开启3v, 3V5V_EN连到PR409 换名EC_ON,EC_ON来自EC,
依旧沉默 发表于 2017-9-29 09:33
难道EC坏了 导致芯片本身发热 ,以为芯片坏了 换了还是一样
谢123451989 发表于 2017-9-29 09:25
第5脚的线性3V出来没有 第8脚有19V 第5脚就要输出的
依旧沉默 发表于 2017-9-29 09:38
5脚 现在输出只有2.3v 被拉低了
小菜鸟1号 发表于 2017-9-29 10:00
没有说清楚,LDO到底是输出的是3.3还是2.3 问题就看这了,正常是3.3
