标题: 5C有GPS盖子吗? [打印本页]
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-9-29 02:15
标题: 5C有GPS盖子吗?
导航不动,WIFI信号正常,打电话正常,偶尔重新读卡,修电脑对手机不是太了解,查阅了一些资料说GPS盖子可能有问题,5C有GPS盖子吗?上TB搜也没看到有啊,只看到有WiFi天线,GPS盖子长什么样子的?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-9-29 09:25
中间有个螺丝捏紧就好了,查阅多方资料问题解决了,靠近摄像头右边的位置。
作者: yblnm    时间: 2017-9-29 12:40
哪个是天线的螺丝,与壳子相连!!
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-9-29 17:06
基地有帖子介绍位置芯片的 你去看看
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-9-29 23:47
yblnm 发表于 2017-9-29 12:40
哪个是天线的螺丝,与壳子相连!!
嗯是的就是天线的螺丝GPS的,之前也是扭紧的,后面也扭过几次,这次把周围的都扭了一遍就好了
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-9-29 23:49
搭客5文起步 发表于 2017-9-29 17:06
基地有帖子介绍位置芯片的 你去看看
嗯在TB查下就知道有没有这个配件了
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-5 19:21
靠近主摄像头,仔细看一下,比较小,没有WIFI那么明显
