通病联想一体a7100一体机维修
黑客不要黑我呀
2017-9-28 23:02
通病联想一体a7100一体机维修
客户机器拿过来不开机 按开关无反应 然后迅速拆机 打公共点阻值11短路了 因为这个机器是220v转12供电的 一开始不知道大短路 然后直接烧鸡 发现cpu供电上管一个电容坏了 拆掉ok 不过这个机器我想起来去年也修过两台 也是这个问题 所以我觉得是通病 希望对你们有帮助 图片就不上传了 忘拍了
wangchao10010
2017-9-28 23:53
最好是上个图吧,楼主思路很清晰。
15259925203
2017-9-29 07:45
简单明了,思路清淅,修起来很轻松嘛
红警电脑维修部
2017-9-29 07:57
思路清晰,故障点找的准确无误,漂亮!
黑客不要黑我呀
2017-9-29 11:54
wangchao10010 发表于 2017-9-28 23:53
最好是上个图吧,楼主思路很清晰。
图片没有 机器客户拿走了 问题是cpu供电3主pwm电路里面的中间一组 注意就可以
JINWUDONG
2017-9-29 15:46
大短路的机器还是比较好修的啊!
