标题: acer蜂鸟s3通病维修 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-28 22:53
标题: acer蜂鸟s3通病维修
客户拿来一台蜂鸟s3的机器    问题是开机白屏    然后一看就感觉是屏线的问题     不过为了确认还是下了图纸  确定了主板的条件ok的     然后定屏线   换好屏线  我日  暗屏   哎   修吧    还是缺一个pwm升压开启    直接在屏幕上飞一个屏供电ok了   不过换这个屏线大家小心一点  很容易坏
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-9-29 08:45
这机器的屏线容易坏
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-29 09:14
难道LZ安装时把屏线EN信号搞断了吗?原先屏线EN信号有,还能出现白屏
作者: 莫非。    时间: 2017-9-29 09:50
这个是通病来的啦 有遇到过几台 刚开始不知道
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-29 11:10
楼主,你买的这个屏线是不是还是有问题啊?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-29 11:50
不确定  有可能是我装的时候把屏线搞坏了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-29 11:52
对啊  不过确实可能是我搞坏了    谁知道啊   不过装这个屏线还是小心一点
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 15:11
有没有这个机器的图片 屏线那么脆弱吗
作者: 一天天也    时间: 2017-9-29 15:17
LZ大意了导致的把
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-29 17:27
这个屏线有点难装的,安装时要非常小心,不然就算安装好了,用不了几天就要返修
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-29 17:28
3301809631 发表于 2017-9-29 15:11
有没有这个机器的图片 屏线那么脆弱吗
度娘一下就看到图片了,屏线非常脆弱,安装没经验的话建议买两条屏线
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 17:44
屏线贵吗 屏线是软排的那种吗 不是普通笔记本的屏线吗
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-29 18:20
应该还是比较贵的吧,关键在于安装有点难度
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 18:27
这种确实容易坏 坏了很难飞线
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-9-29 18:33
这种排线 不好 弄 ,我记得 微软的 好像也是这种排线 容易 坏
作者: 陈建祥    时间: 2017-9-29 18:42
屏线坏了? 可能之前就是那个pwm供电的问题吧
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-29 20:20
LZ原来是白屏,换了之后是暗屏
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-29 20:27
3301809631 发表于 2017-9-29 18:27
这种确实容易坏 坏了很难飞线
你没看LZ是飞屏供电来开启背光的EN的吗!不是从主板上飞线过来的,因为这个屏线要在屏轴上绕上几圈然后到主板上去的,从主板飞线相当困难,就算飞好了屏多盖两下又断了
作者: zhongzhugood    时间: 2017-9-29 20:28
这机器还没碰到过!我们这买鸿基的机器的人很少
作者: 3301809631    时间: 2017-9-30 09:48
鑫茂电脑 发表于 2017-9-29 20:27
你没看LZ是飞屏供电来开启背光的EN的吗!不是从主板上飞线过来的,因为这个屏线要在屏轴上绕上几圈然后到 ...
难搞  我们这边还没有遇到过这样的机器
作者: 君威笔记本    时间: 2017-9-30 10:01
这个屏线特别爱坏。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 龙横四海    时间: 2017-9-30 13:37
最好还是换一条屏线,这屏线飞线用不得多久,这机子有两种屏线
作者: blueskycw    时间: 2017-9-30 13:55
这个屏线容易坏,换过,用不多久又断了。后来碰到都换总成,不换就算了
作者: shibios    时间: 2017-9-30 13:59
屏线 也有总成那一说吗
作者: blueskycw    时间: 2017-9-30 14:02
shibios 发表于 2017-9-30 13:59
屏线 也有总成那一说吗
AB壳,屏幕,屏轴,屏线一整套都换了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-30 18:31
blueskycw 发表于 2017-9-30 14:02
AB壳,屏幕,屏轴,屏线一整套都换了
总成刚开始只要210左右吧,现在价格很高了,不得不换屏线了
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-10-1 01:22
我几年前备了一个总成, 一直出不了, 想不到还升值了哈。
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-10-1 01:26
是不是没有拔掉电池换屏线,所以把pwn升压弄坏了啊。
