标题: 昂达N61G故障维修实例 [打印本页]
作者: 越走越好    时间: 2009-6-7 18:24
标题: 昂达N61G故障维修实例
一昂达N61G主板, 鼓了3个电容,换后,复位灯常亮,加上754假负载测主供电,时钟电压,电源好信号电压正常,复位电压为0。89V,些是测北桥的供电, 发下有一个供电有0V,此电压是有一场效应管和RT9202等元件组成,测RT9202不正常,换新品后加电测北桥供电恢复正常,上CPU,内存跑码一切正常,做系统拷机OK。主板, 鼓了3个电容,换后,复位灯常亮,加上754假负载测主供电,时钟电压,电源好信号电压正常,复位电压为0。89V,些是测北桥的供电, 发下有一个供电有0V,此电压是有一场效应管和RT9202等元件组成,测RT9202不正常,换新品后加电测北桥供电恢复正常,上CPU,内存跑码一切正常,做系统拷机OK。
作者: 王小涛    时间: 2009-6-7 20:46
沙发  支持下  我前几天 一样的问题 一样的解决方法 一样的板子   我修好了 和你一摸一样 呵呵
作者: 书剑天涯    时间: 2009-6-9 08:33
看来昂达N61G这板子这是通病啊,现在手上也有一块同样的的毛病,还没找到RT9202换
作者: 苗氏维修    时间: 2009-6-9 10:13
我也修到过  RT9202确实喜欢坏
作者: 杨东升    时间: 2009-6-9 10:27
学习~~~学习~~~学习~~~
作者: 主板修不起    时间: 2009-8-12 10:10
怎么你们遇到的板就那么好修呢?我遇到的就难了,前几天一个客户拿了十几块这个板过来,我没9202就放到,昨天买9202回来,换上去不行,再把几个电容换了,还不行,把全板的电容换完,两块行了,其余两块不行,一块断电,根据各路高手指点,一块换了电源芯片后不断电,但还不跑码,全板有一个电压不对,空了再查,另一块电容也全换了,仍不跑码?Bios芯片我也换了,手段都用完了,就差焊北桥了,再找找高手有不有其它的办法,万一没办法了就焊了,但我不敢确定有多少成功机率
作者: 夏日得风    时间: 2009-8-12 10:14
那你就在查查啊    北桥也爱虚焊
