苹果A1502 开机3声报警 820-3476-A
209215
2017-9-28 17:05
开机的电流0.5几 内存不过,,3声报警,,
(131.24 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2017-9-28 17:04 上传
假焊这个4个 就好了。。。感觉应该是五角星 那个。。假焊时候感觉很松动。 其他要假焊很久 才能动。。。五角星那个 假焊一下就动了
hbqfkj
2017-9-29 09:29
等于不过内存 , 先加焊内存颗粒 试试 ?
FYY
2017-9-29 09:51
楼主是上bga加焊的还是用风枪吹的啊
乐呵呵
2017-9-29 11:31
用大口径,旋转风枪加焊比直风852好用点把
经典110
2017-9-29 13:00
高速呀 苹果不好修
jialei1125
2017-9-29 14:06
不错,这机器这种故障还没遇到过。
康子304
2017-9-29 17:22
楼主怎么判断 是那边有问题 , 是全部加焊的吗
grooveyu2
2017-9-30 01:01
这是苹果电脑吗?学习了
209215
2017-9-30 09:50
用疯抢 假焊的,,,4个一组 假焊的 假焊到最后 4组就好了
qq2311677297
2017-9-30 10:34
板载就是这样 怕的就是芯片坏了 焊了也没用 难道一个一个拆啊
于跃
2017-9-30 18:50
这个机器真的是不好修 以前修个 u29 怎么焊也焊补上
qiqiang8888
2017-10-2 20:07
等于不过内存 , 先加焊内存颗粒,以后有机会试试
