标题: 修了一台索尼的机子发现BIOS芯片竟然不能代换! [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-9-28 16:09
机器型号:索尼SVF143A1QT
机器板号:DA0HKCMB6A0
故障现象:电流0.6-0.7之间波动,屏不亮
维修:一般都是先放电,试试无效,写BIOS试试,发现这个片读取不了(有可能是引脚没清理干净),然后找了一片相同的也是8M的,下载一个BIOS程序:
http://www.chinafix.com/thread-1034096-1-1.html好BIOS地址
写上后电流0.5无跳变,但原机的是0.6-0.7之间来回波动,是下载的有问题?又下个还是不行,装上原机的电流还是初始的样子0.6-0.7之间;怀疑新换的这个片有问题,经查看只有后缀不同,为了保险起见,又读了原机的,还好,这次读出来了(我是写前都要备份的,不能备份的就不破坏原机的),备份好,写了下载的这个,机器重启了一下后,屏幕点亮,
http://www.chinafix.com/thread-1034096-1-1.html这个地址是个好BIOS程序。
为了验证,代用的片子也写了这个BIOS,装上后电流还是0.5屏不亮,至此得出结论:相同容量的BIOS芯片有些(至少是个别)是不能换的。
原机的BIOS芯片:25Q64FVS10
代用的BIOS芯片:25Q64FVS1G
作者: 在线无语    时间: 2017-9-28 16:26
有1.8V的吧 。。。。。。。0000000000000000000
作者: zhx9544    时间: 2017-9-28 16:45
             现在新款的机器很多都是需要原bios芯片,华硕的特别多。
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-9-28 17:03
呵呵,我昨天刚好也修了台一样故障的SONY机器,现象一模一样。刷BIOS好了。
作者: bobzhang8    时间: 2017-9-28 17:11
两个芯片的OTP读出来对比一下是一样的吗?
作者: 18623700435    时间: 2017-9-28 17:12
那以后还真得注意,还有这种事,感谢楼主分享
作者: 怀雪    时间: 2017-9-28 17:18
应该不是不能换吧,是不是里面有otp了
作者: 大头成功    时间: 2017-9-28 17:27
这两个bios只有后面一位不同就不能代换,谢谢分享了!
作者: yzw87    时间: 2017-9-28 17:37
我有也碰过,要原型号的BIOS才行
作者: mjq8866    时间: 2017-9-28 18:03
可能有ota信息的,要一齐刷进去才行
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-9-28 18:08
有好多都是这样,不能代换,我也试过好几次
作者: 475270381    时间: 2017-9-28 19:04
这个是1.8v的呢,你拿个3.3v的是不可以的呢
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-28 19:13
应该是没OTP的原因
作者: 维修能手    时间: 2017-9-28 19:22
25Q64FW的才是1.8v,上面两个芯片是OTP区别
作者: 维修能手    时间: 2017-9-28 19:25
原机芯片可以擦清楚看看一般是25Q64FVSIQ
作者: 美丽的梦    时间: 2017-9-28 19:51
用809F 把OTP读出来就可以了,我试过。
作者: guixu1741    时间: 2017-9-28 20:13
之前修过一台联想的机子,也是这个情况,本来不想用原BIOS芯片刷的,可换了好几个芯片刷都不亮,但电流有小小不同,换原机的刷一次就好了。
作者: xujunpc    时间: 2017-9-28 21:37
华硕机器换芯片刷BIOS试了可以的华硕机器换芯片刷BIOS试了可以的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-28 22:37
otp怎么读啊    求大神教学一下啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-9-29 11:02
我用的也是809  不知道怎么读出来,给分享下呗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-9-29 11:04
这个芯片还有电压的区别?我看挺一样的,忽略了这事。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-9-29 11:05
若不能代换,这芯片物理损坏了,机器还怎么修?有好的方法分享出来呀
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 11:10
。。。。有些bios的供电也不一样的 最好不要随意替换bios芯片
作者: wcqwyy    时间: 2017-9-29 11:19
4代以后的就少代换了,换了有的就不显示
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-29 14:31
楼主,你的两个BIOS里面的OTP信息不一样,所以就不能开机了,以后备份的时候要把OTP也一起备份出来才比较安全的。
作者: 美丽的梦    时间: 2017-9-29 15:06
里面有教程,收一下就知道.......
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-29 15:14
这个肯定是OTP啦 别说Q64 你就用个L64的 一般也能用
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-9-30 09:53
JINWUDONG 发表于 2017-9-29 14:31
楼主,你的两个BIOS里面的OTP信息不一样,所以就不能开机了,以后备份的时候要把OTP也一起备份出来才比较安 ...
还是不太明白,我这个BIOS是下载的,写在原机芯片亮了,而代用芯片不亮,程序应该是一样的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-9-30 09:54
美丽的梦 发表于 2017-9-29 15:06
里面有教程,收一下就知道.......
好的谢谢指教,我搜索下学习学习
作者: 龙横四海    时间: 2017-9-30 13:39
带OTP的就不能换BIOS芯片,换了刷上去不亮的
作者: TENSN    时间: 2017-9-30 14:30
学习一下,以后就注意了!
字数补丁!!
作者: Sentimental    时间: 2017-9-30 16:32
现在这么蛋碎了  代用也会不读吗。。。。。。。
作者: xxyy99    时间: 2017-10-9 13:45
谢谢楼主分享,下次少走弯路。。。。。。。。。。
作者: 18771435392    时间: 2017-10-9 14:32
请问otp这个是怎么刷进去的
作者: 18771435392    时间: 2017-10-9 14:33
请问otp这个是怎么刷进去的
作者: 破小孩    时间: 2017-10-10 09:00
感觉是OTP 区域导致的无法识别,现在好多机器都有OTP区域,即便同型号的芯片换上去也不识别的
作者: Alex艾克    时间: 2017-10-10 09:15
有些机器换了就是不好用惠普居多
作者: zouxibo    时间: 2017-10-10 09:28
这是个经验下次得记得注意谢谢分享!小白路过。
作者: bijibenokok    时间: 2017-10-10 09:39
上次我修联想的一款新机器也是换个型号的刷BIOS就不亮机 必须要原装BIOS芯片才亮 估计以后会多这样的
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-10-10 09:44
现在很多机器都不能用代用BIOS 了
作者: 小高同学    时间: 2017-10-10 09:48
不过也很少有坏掉芯片的,,,,,,,,,,,
作者: 153503003    时间: 2017-10-10 10:06
有高手出来介绍一下哦。让我这等小白多点认知少走点弯路。
作者: renyushen    时间: 2017-10-10 11:30
学习了  我也代换过  不过没有考虑过不能待用下次就要注意了
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-10-10 13:06
好像极少的本子是有挑bios芯片的情况!
