这个液晶电视程序怎么写入?
杜煌
2017-9-28 14:39
这个液晶电视程序怎么写入?
这个液晶电视,bios程序怎么写入?电视图像时有时无,芯片发烫,声音也时有时无,晶振会不会出问题?
xydn8631116
2017-9-29 08:54
芯片发烫写程序不能解决问题,估计是芯片本身
博大鑫帝
2017-10-1 16:03
电视图像时有时无,芯片发烫,声音也时有时无 不像程序问题
grooveyu2
2017-10-1 23:58
不知道海信的电视能不能降级,系统版本高,非常卡
grooveyu2
2017-10-3 23:56
图像时有时无应该不管bois事吧,可能就是那个发烫芯片出故障了吧?
光头老奎托斯
2017-10-4 09:15
芯片供电电压高了吧,估计是DC-DC电路的取样电阻开路造成电压升高,芯片才会发烫,遇到过类似的故障
jdwxt
2017-10-6 22:49
可以将芯片拆下来写,也很方便。
奋斗男孩
2017-10-7 07:58
现在很多的智能液晶电视的程序不在像以前了,可以通过串口在线刷机,如果用编程器的话成本太高需要专用编程器,程序包含引导(BIOS)和主程序
ROCK1527
2017-10-7 11:50
芯片发烫一般芯片挂了 换个芯片试试 或者到淘宝上买个板子
家电维修120
2017-10-24 21:59
用万用表测量电压是否正常,如果不正常刷BIOS也不能解决问题
何国锋
2017-10-28 20:47
先做一下BGA再说,这种机器容易虚焊
zhaoxunweiwang
2017-11-12 20:13
看主控芯片的散热片周围,黑乎乎的。应该是加焊过了。
不行只能换板子,或者搞个植珠,换主控??
yan197685
2017-11-29 16:07
焊活不太好的话还是换板子比较稳 价格不贵
老婆在哪里
2017-11-29 17:20
换个板子试一试
电脑士理
2017-12-18 14:24
拉斯维加斯
2017-12-18 14:55
郁决心书
2017-12-19 11:14
何国锋 发表于 2017-10-28 20:47
先做一下BGA再说,这种机器容易虚焊
赞同!
547995921
2017-12-19 11:33
程序不会时好时坏的。估计是哪里电压偏高了
jifanjinan
2017-12-26 16:47
检查供电是否正常,正常的话就换主板吧!主芯片坏了
993578958
2017-12-28 18:03
通过串口在线刷机,原厂程序难找,售后的有,
非凡小色
2017-12-29 10:19
如果是安罩的机器一般是U盘刷机的 如果不是安罩的 可以通过VGA刷机 不过你这个机器应该不是程序问题的,程序的问题不会时好时坏的
jjb100
2017-12-29 10:40
先看电压正不正常,电压过高或过低芯片温度都会高的,电压正常换芯片
ferit
2018-1-4 22:03
感謝您分享 感謝您分享
米奇
2018-1-5 13:56
换一个板子试一试了、,看能不能解决
杰克电子
2018-1-14 23:31
硬件问题跟软件无关,先测一下几个主要点的供电是否正常稳定吧
yan197685
2018-1-18 15:45
在线刷机试下 不行就换板吧 BGA不好换
领翔电脑
2018-1-21 01:00
用U盘写入 或者在线编程。。。。
军冠维修
2018-2-18 22:11
主芯片性能不好了,不是数据的问题,这个机器很多都有这个问题,32,42,47的只要是用这种板子的都会出奇怪的问题,不容易开机了,开机用一会死机了等等故障,原因都是创维厂家散热工艺偷工减料造成的。用一块散热片涂满导热固胶盖在主芯片上就完事了,散热片也不贴紧芯片就那样,呵呵,懂的人都知道,导热胶不是越多越好的。我修了好几台都这样的,BGA焊台干下芯片和散热片,再分离他们都是厚厚的胶。散热效果可想而知。
