标题: 华硕M4N68T V2 REV1.00 不开机 [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2017-9-28 13:32
开机针4.6V           POQ603这个5脚芯片1 .3脚5V , 5脚1.1V , 4脚4.5V,不开机。  我换了俩个芯片也是一样。       求 大神指点!
作者: 475270381    时间: 2017-9-28 19:24
都不知道你在说什么,不开机查到这里来了
作者: zskenge    时间: 2017-9-28 20:33
查开机针。。。待机。。。IO..桥....
作者: hzg20    时间: 2017-9-28 21:29
查  I/O  75   72   71   76   脚
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-29 06:16
查  I/O  75   72   71   76   脚
作者: 倾我所有    时间: 2017-10-22 10:36
这种板子我绝对  不修  只换,因为完全搞不清楚哪里的问题,,学习了,谢谢
作者: 9751670    时间: 2017-10-22 10:56
4脚输出不对,输出应该是3.3,你换下FB的两电阻看看,就芯片左边两个电阻一个32.4K,一个10K,主板上的芯片除了1117那些,反馈几乎都是0.6或者0.8,你这个1.1就非常不对
作者: 看我心动    时间: 2017-10-22 16:18
听不懂也看不明白,希望有高手能帮到你!
作者: 1048414906    时间: 2017-10-22 17:06
9751670 发表于 2017-10-22 10:56
4脚输出不对,输出应该是3.3,你换下FB的两电阻看看,就芯片左边两个电阻一个32.4K,一个10K,主板上的芯片 ...
那俩电阻换过了,不行,,
作者: 李泽英    时间: 2017-10-23 16:05
不触发,开关排针  io
作者: lijuzhong    时间: 2017-10-23 16:07
查  I/O  75   72   71   76   脚
作者: 1048414906    时间: 2017-10-24 17:30
查过了,正常,就是不知道哪里还有问题
作者: RRPC    时间: 2017-10-27 00:14
查3VSB 和触发引脚...////////看条件...
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-27 00:17
学好主板  工作  原理  /再修就好了///
