标题: 华硕Y481C 板号X450CC 不开机维修,走了点小弯路本来能秒杀的 [打印本页]
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-28 13:24
华硕Y481C 板号X450CC
待机0.001,按开关没反应
一看现象感觉像BIOS问题,就先刷了一个BIOS,结果还是一样
怀疑开关板问题,于是直接戳开关接口,这时才发现原来开关电压都没有
沿着开关电压追查,发现待机线性+3VA只有0.8V,具体看下图:
断开节点就好了,这个电压主要就是给EC待机用,肯定是EC拉低了
直接开干,换了个EC,结果打脸了。。。还是一样
停下来,想一会静静。。。
不是EC拉低,难道是待机芯片带不动?
这个待机芯片确实容易坏,正准备换来着,想想还是别冲动,先看看芯片条件吧
结果就有了下图,大家直接看吧,本来按着时序查就能秒杀的
最后来一张喜闻乐见的亮机图:
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-28 13:26
华硕没PDF图纸最不好修了
作者: 明月维修    时间: 2017-9-28 13:41
思路错了就是很容易走错路  :daxiao:
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2017-9-28 13:43
这机子的开关板容易坏了,才换了一个这机子的开关板
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-9-28 18:09
这个问题也碰到过
作者: zhang5201    时间: 2017-9-28 20:21
真的学习了   没遇见过    一种容易误杀   楼主意思就是 断开节点正常  3V
作者: wangxinzhou    时间: 2017-9-28 23:00
我这电阻是通病了。我遇到好几个这位置烧糊的了
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-28 23:06
还没有遇到过这个问题 下次留意。。。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-29 09:28
是的这机子我也第一次遇到这问题,所以才走了弯路
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-29 09:29
这机子我是第一次遇到这问题,以前大多是遇到待机芯片烧
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-29 09:30
是啊,机子拿来时我还以为直接秒杀收钱的
是哦,有时候想太多反而绕弯路了
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-29 09:31
傻瓜电脑 发表于 2017-9-28 13:26
华硕没PDF图纸最不好修了
有点位就好,找信号、原件位置比较方便
作者: hbqfkj    时间: 2017-9-29 11:18
确实               差一点  秒杀    ·
作者: hbqfkj    时间: 2017-9-29 11:23
忘了 加分了                           。 给你加分
作者: 707907603    时间: 2017-9-29 12:33
这个 我遇到过  一次     开关小板容易坏!!!!!!!!!
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-29 13:13
是的,3V线性过节点给ec待机供电的,断开几点等于断开线性3v的负载,所以这时候测3V线性就正常了,给人的感觉很像是后级短路,在拆EC之前我其实也打过值并没发现有短路,而且我也飞线烧了一下,电流很低的,现在想起来其实更本不应该直接换EC
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-29 13:16
hbqfkj 发表于 2017-9-29 11:23
忘了 加分了                           。 给你加分
感谢加分支持,相互学习共同进步
作者: 1637830498a    时间: 2017-9-29 13:38
先收藏了,下次碰到可以直接秒杀了
作者: 陈景    时间: 2017-9-29 14:02
暂时没有遇到这样的问题下次修这个机型的时候留意一下不然走弯路了!
作者: jialei1125    时间: 2017-9-29 14:04
那也给赞,修得不错。加油,努力
作者: zhry    时间: 2017-9-29 14:11
这种问题还真没有 遇到过!供电不足还能出线性电压,还会造成带不起负载!
作者: aeioui    时间: 2017-9-29 14:19
华硕的机器不好修,基本上找不到图,很麻烦,学习了楼主厉害
作者: 12301230123    时间: 2017-9-29 14:35
LZ很有耐心而且细心,这技术可以
作者: 徐文康    时间: 2017-9-29 14:36
保险电阻也会拉低电压?  这还是第一次看的的 ,学习了
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-29 14:41
是待机芯片主供电保险增值(增值后可能限流了),才导致待机芯片输出的线性3V带负载能力不足
作者: lini4hao    时间: 2017-9-29 14:46
LZ厉害了,分析的很到位,很多时候心细很重要。当然理论更重要。
作者: xie281531    时间: 2017-9-29 15:25
作者: Sentimental    时间: 2017-9-29 15:37
弯弯侃侃  都是经验的。。。。。。。。
作者: 127QUAN    时间: 2017-9-29 15:37
真的学习了,还没有遇见这个问题
作者: 学徒007    时间: 2017-9-30 16:33
  条件不测测 就直接刷BIOS  楼主还真是自信啊
作者: 13471158730    时间: 2017-9-30 17:09
这个是通病了,机器也比较老的了
作者: 郭郭子    时间: 2017-10-6 10:48
楼主的心思还是挺缜密的,不管能不能秒杀,这个维修技术还是不错的
作者: 初升的光阳    时间: 2017-10-7 10:32
这个 我遇到过  一次     开关小板容易坏!
作者: wanhq    时间: 2017-10-7 12:08
很精确额。这个思路很好 ,楼主修好了就可以吃牛奶面包了
作者: 风骑士    时间: 2017-10-9 16:26
没有图纸头最大了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: love1083223722    时间: 2017-10-10 16:40
#在这里快速回复# 很好 分析的很有道理很透彻 amd的机器不好搞  值得加分
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-13 10:43
作者: 锐派电脑    时间: 2017-10-13 11:00
论坛大神多,本人前来学习,望各位大神多多指教!
作者: 1226143370    时间: 2017-10-13 13:09
华硕什么的   没有图纸简直就没有办法修,完全没有什么思路
作者: 陈胜华2013    时间: 2017-10-13 13:14
华硕这款K系列本身就很垃圾,问题点太多了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-10-13 20:23
这个对新手那是相当大的用处  你很厉害
作者: 马立东    时间: 2017-10-13 21:03
高手啊。这个电阻是19v的供电的电阻吗...........................
作者: A10849225471    时间: 2017-10-13 21:18
修过这个机器待机IC坏的  你是怎么查出来的电阻坏的
作者: 博源    时间: 2017-10-13 21:22
修的不错,华硕的设计还是不好修的
作者: 没有蛀牙    时间: 2017-10-13 21:38
华硕没PDF图纸最不好修了
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-13 21:50
谢谢分享,以后这个问题就会注意到了。。。。。。
作者: 坚强者胜    时间: 2017-10-15 21:08
今天学习了啊  我也遇到哦了  今天看见了这个
作者: 坚强者胜    时间: 2017-10-15 21:09
作者: 小罗子    时间: 2017-10-15 21:16
厉害【佩服高手。。。。。。。。。。。。
作者: 凯华电脑    时间: 2017-10-15 21:21
修好就行,修板必须仔细,细节决定成败
作者: yys1990    时间: 2017-10-15 21:49
学习了,高手分析能力强!谢谢分享!!
作者: 15259925203    时间: 2017-10-16 08:31
看来还是要坚持看贴啊,比学理论知识丰富多了。
作者: 狼人    时间: 2017-10-16 15:05
先收藏,感谢楼主,以后碰到就不用走弯路了。
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-10-16 15:18
这个电阻好像是有看见过同样问题
