查看: 13723|回复: 166
[笔记本]
拯救《毁灭者DC-KG81HM3 》之成神之路
发表于 2017-9-28 12:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
片名:拯救《毁灭者DC-KG81HM3 》之成神之路
主角:毁灭者DC-KG81HM3
导演:雨馨儿
片解:本片讲述一个拯救一个毁灭者的艰辛历程 整个过程 一波三折
剧情跌宕起伏!
正片播放-----------
2017年9月25号的一个早上 同行拿来一个笔记本电脑 接手一看是个毁灭者
插上可调电源大短路,二话不说拆机
板号为
发现公共点对地短路 检查外观发现PQ14烧糊了
拆掉PQ14 清理主板 还是短路
拆掉芯片后不短了 芯片是RT8816A手上刚好有这个芯片
换芯片 换上管不短路了
于是插上可调电源待机正常 触发跑马了 PU1供电也正常了 以为就这样好了
NO 成神之路的历劫才刚开始
开机跑马还没亮机就掉电了 哎显卡哥哥挂了
显卡是GTX950M 这个东西全新要230我的小心脏哦
于是报价调芯片了 问了经常定芯片的卖家 说没有一样的型号
说N16P-GT-A2 可以代换 原芯片是N16P-GT1-A2 1天后芯片就到了《顺丰》
换上芯片 开机跑马亮机 噢耶!完工------
我叉勒 什么情况
显卡没认到 我艹230啊 要是废了老板应该会把我也废了
于是问卖家怎么认不到哦 他说别人都可以的卖了很多了
我开始怀疑人生了 我的BGA 90%以上的成功率不应该啊
没办法了再上去做一遍吧 结果可以预见 不行
开始怀疑是芯片了 因为没看到还有什么烧了的地方
别问为什么因为我基本不用代用的 都是原型号换
于是找另一个商家 发了个拆机的型号一样的 又是一天过去
拿着芯片 满怀信心的上去了 冷却后 上电亮机
此时-----神呐 救救我吧 一把年纪了-------
还是没认到 关掉乱叫的酷狗 心里拔凉拔凉的!
于是开始漫长的查供电之路 开机不上散热器不好查 上了就这吊样
查了显卡周边的所有小供电 皇天不负有心人 终于
当查到L12时 发现故障 小黑电感 无任何外观问题 但是一遍3.3V一边2.2V
明显不正常 于是一坨锡
开机进系统 鲁大师一扫 终于出来了
毁灭者DC-KG81HM3 原地满血复活!
正片到此结束
观后感:由于自己的误判走了弯路 但终归还是修好 请大家多多加分
加分不扣分哦!《N16P-GT-A2应该是可以代换的以后再试吧》
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员5266720.5元2022-1-20 11:24
 会员5885160.5元2022-1-11 19:20
 会员6054240.5元2021-12-16 14:44
 会员10568200.5元2021-10-1 21:17
 会员6450500.5元2021-9-4 14:04
查看所有购买记录
评分
参与人数 34下载分 +85 +83 收起 理由
我心如水! + 2 + 2 精品文章
我的泪为谁飞 + 4 + 3 精品文章
飞鸟二 + 2 + 2 好详细。
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑猪看美女 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
yjp + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Ellisyu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
本文由 会员924778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2017-9-28 18:19:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享。楼主的技术不先不说,我觉得楼主写小说应该会更有前途。。。。。。
点评
呵呵 有想过 没实际去写过  详情 回复 发表于 2017-9-28 18:22
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-9-28 12:54:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
沙发 我自己坐了 坐等大家 进来观看 国产的大片!
发表于 2017-9-28 13:07:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼呀  这是通病吗这个要记住下下次可能会碰到
点评
第一次修到这个机器 应该不是通病 以后看吧  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:13
发表于 2017-9-28 13:10:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哎呀,这么麻烦。这种电感问题要不是一个个去查,真怀疑不到它头上
点评
是的 必须要一个一个查 因为他没明显的外观损坏  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:14
发表于 2017-9-28 13:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-9-28 13:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-9-28 14:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个电脑修好成本高了,显卡也退不掉,冒这么高的风险能修好也是大神级别的人物
点评
只要他要修 价格就可以接受  详情 回复 发表于 2017-9-28 14:36
发表于 2017-9-28 14:36:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要他要修 价格就可以接受
发表于 2017-9-28 18:22:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 有想过 没实际去写过
发表于 2017-9-28 18:31:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不过感觉你表达能力真是没得说,心中想什么就能写出来,高智商
点评
小学毕业的 还没拿到毕业证  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:15
发表于 2017-9-28 19:21:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个成本去高了    也老火 现在材料又贵
点评
哎 他接受我就修 不接受就拿走就是  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:19
发表于 2017-9-28 19:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  今天遇到两台机器 直接翘了独显电感  改成集成显卡
点评
这种游戏本很多人不接受集显也正常 感觉跟阉割了的太监一样  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:56
很多客户不要集显的  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:19
发表于 2017-9-28 20:12:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很有耐心跟细心啊,可以,不错
点评
谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:18
发表于 2017-9-28 20:34:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个很花时间~!而且还要认真!
点评
是哦 没办法 有图纸就修下 没图纸的话 早扔了  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:18
发表于 2017-9-28 21:41:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你第5 图板子烧了个孔哪地方,哪是个MOS管吗
点评
就是边上那个管子 这是我该好了的图 原来的图没拍 因为也不知道修得好  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:17
发表于 2017-9-28 22:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换显卡怎么也要成本乘3   不然很容易亏1
点评
哎 这个显卡太贵了  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:16
发表于 2017-9-29 07:44:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ很有耐心而且细心,这技术可以,加分支持
点评
谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:16
发表于 2017-9-29 09:15:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小学毕业的 还没拿到毕业证
发表于 2017-9-29 09:16:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢加分
