联想Y500 不触发维修
漂流的人
2017-9-28 12:40
联想Y500 不触发维修
现在维修生意不好做。。刚刚修了一个机器,故障一般发上来分享下吧、不知道论坛有没有通病。
联想Y500 的机器插电待机0.02 正常是后面短路 但是测试没有短路的地点 ,测试BQ24737 VCC 低 。直接杀BQ24737 更换后故障一样 测试PR377一段有19V
后边直接拉低了。 去掉PC506 后正常。 有图有真相 PC506 坏了 微短
心诚电脑
2017-9-28 13:09
楼主说的后面短路什么意思呢 待机又正常呢感觉
王凯军1
2017-9-28 13:20
没有明白 公共点短路吗 用什么方法解决的 ?
我修不了
2017-9-28 13:40
pc506是击穿了吗?后面什么短路,描述好少。
技术才是硬道理
2017-9-28 13:44
仔细看PQ66边上的100电阻烧了吧
zhensn200801
2017-9-28 13:56
没看明白什么意思,哪里拉低了。。。。。。
孟州老张
2017-9-28 14:09
PC506拉低了VCC,那么PR377烧了米有?
漂流的人
2017-9-28 14:13
电阻正常 就是电容把电压拉低了。而且是微短。
