标题: 乱飞线的结果 [打印本页]
作者: 松正电脑    时间: 2009-6-7 18:16
标题: 乱飞线的结果
我今天修了块主板是杂牌845的,我看到南北桥的管子电压太低就飞了个3,3V,结果呵呵!!!北桥冒了股清烟,我看不出来在什么地方烧坏的了,现在是PG  和复位都是2。1V,呵呵~~不知道怎么修可,也想知道在什么时候才可以飞线呀,飞翔老大救命呀!!
作者: 心在飞翔    时间: 2009-6-7 18:28
线可不是乱飞的,飞信号还可以,电压可不要轻易飞。
作者: 不动    时间: 2009-6-7 22:30
心在飞翔 发表于 2009-6-7 18:28
供电线只要电压差不多可以飞吧
作者: 老阳色    时间: 2009-6-9 22:30
同样功能的还是可以的
电源还可以改的
作者: 我什么都没有    时间: 2009-6-10 10:14
线是不可以乱飞的,你是不是天天完飞信。
作者: 啊杰维修    时间: 2009-6-10 17:09
人为故障都是难跟的啦!跟回飞线的那条线路上的元件看,进了北桥就不说了
作者: 南人维修    时间: 2009-6-10 20:38
要看好了在飞
作者: 层出不穷    时间: 2009-6-11 08:33
顺着这路查啊,电压没了,查前级;电压有,查负载。
作者: 该页无法显示    时间: 2009-6-11 13:25
什么桥·····要用3V电压···那么高·······你不是猜出来的电压吧·······大哥······既然北桥冒烟了·····那你就开始量有无对地咯···
