Thinkpad E40换了主板一上电就掉电
lwj881010
2017-9-28 12:31
Thinkpad E40换了主板一上电就掉电,客户刚拿来的时候被人修过,我检查缺了很多芯片,就给客户说直接换主板,客户也同意了,在淘宝上买了一块,换上一开机就掉电,都外接东西都换了,还是一样,觉得是主板的问题,就退了,重新发了一块,今天刚收到还是和之前一样,一开机就掉电,求大神解惑,有没有遇到的我的情况,给我说说,拜托了!!!
qq2311677297
2017-9-28 13:36
你你有没有试试换个电源 键盘呢?
xj3121
2017-9-28 14:23
尤其是键盘 遇到不少了 键盘坏 不触发 掉电 都有 联想的电源是20v的 你注意一下
lwj881010
2017-9-28 14:27
我没有插键盘,主板只用了CPU与内存,用的是电流表
yy2011..
2017-9-28 14:34
裸板点会不会也掉电啊??CPU内存又没问题啊
aeioui
2017-9-28 14:36
裸板开机试,看还掉电不,如果还掉那就算CPU,内存这些的,如果不掉了就一件一件上机测试
/mg林子/mg
2017-9-28 15:09
屏线不对吧 看看看电压对不对呢
3301809631
2017-10-3 12:27
先裸板测试一下 用好的内存和cpu试试
创安电脑
2017-10-3 12:34
屏给人家换了??
一杯2锅头
2017-10-3 12:53
你不要插屏线来开机看看,。
一杯2锅头
2017-10-3 12:53
肯定是你这边外设有问题的,不可能两块主板加上你的就三块主板都有问题的。
H55
2017-10-3 20:40
你的CPU 或者 内存条 估计被人 掉包了。。 认栽吧。。 。二修的电脑经常我遇见。。。 被上一个人 用报废的 掉包了。。 不是硬盘坏的,就是 CPU是坏的,或者内存条坏,屏幕也是坏的,整台电脑 就 外壳是好的。。。 里面的东西全部被上一个一休哥 换跑了。。。。。。。。。。。
sssyfh
2017-10-3 22:41
裸板试 然后不要用你的可调电源 而且可调电源一定得调到20V哈
龙横四海
2017-10-4 09:36
去掉所有外设试试,CPU内存换成你自己的试试
13694295506
2017-10-4 10:01
肯定不是主板问题啊,CPU和内存有很大可能
lk50d
2017-10-4 10:28
换好的cpu,内存试下,确定主板有无i问题。
阿林Zz
2017-10-4 14:05
你说 之前 缺了很多芯片 我估计 CPU 或者内存 可能也因为摘了关键供电芯片而损坏
阿林Zz
2017-10-4 14:08
今天也接到一台二修机 拆开一看 CPU上管和 供电芯片都被拆了...估计换版都好不了了..CPU估计也坏了
aya又回来了
2017-10-4 17:54
最小排除法啦 两个都坏而且症状一样 那种概率低之又低
小雪玲珑
2017-10-4 21:46
你自己学校没有毕业多久吧? 讲问题一点也不清楚,真想扣你几分,反正是掉电,即使换了主板,电流码到什么样子了一点也不知道.
小雪玲珑
2017-10-4 21:47
有问题是很正常的 关键是要找到掉电的原因
zhangxuhvi
2017-10-5 00:32
注意下CPU吧,打值看看是不是短路的,换CPU不上内存试试
xiudiannaode
2017-10-5 10:05
换一个U 看看,,是不是U被人换掉了,,,
浪淘沙1013
2017-10-5 11:33
可调电源没有限流吧。有几回我也是这个故障。上次修的短路,限流了。
