标题: DELL N5010超长距离飞线 [打印本页]
作者: 德玛希亚    时间: 2017-9-28 10:30
接了台DELL N5010有待机,按开关无反应。先跟客户沟通:“你这个平时开关灵不灵?有没有出现过要按几次才能开机的情况?”,客户反应开关一直都很灵。排除开关问题。那这个问题估计是主板上的问题了,这个要拆开看了。修板XXX元起价。客户同意,拆机。拆开后按程序走,先打了各电感阻值正常,上电测3,5V正常,第一时间去测开关脚,发现没有电压。查图纸KBC_PWRBTN#追查到D2702,量3脚有3.3V怎么开关没有了。怀颖断线,万用表调到二极管档直接拉底3脚触发了。没错,板层断线了。还是先找下断线的地方吧,拿了板到太阳下好好观查正反面没发现外观有看得见的,万用表量十多分钟也找不到线,估计是在板层里了。算了,客户又等着,就直接飞线过去了。
作者: 多多    时间: 2017-9-28 10:53
快速飞线有时候是为了直接的利润
作者: laomoji    时间: 2017-9-28 11:16
既然找到了问题就直接飞根线,省时间啊
作者: lajidong    时间: 2017-9-28 11:17
20cm不到也好意思说是超长
作者: 15259925203    时间: 2017-9-28 13:15
学习了,以后遇上了用得着
作者: 明月维修    时间: 2017-9-28 13:48
我关心的是你这跟线收多少钱
作者: wuhen87    时间: 2017-9-28 15:52
飞了这么一根线,楼主会手多少钞票啊。。
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-28 16:18
你这线飞的牛X11111111111111111111111
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-9-28 18:53
开里到还好我上次遇到HP g4快关脚短路拉低了。。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-9-28 19:59
我之前也这样改过     就是开机的时候回先白一下  然后正常
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-28 22:47
还好  我之前修到一个板层短路   然后把线切短  然后飞线ok
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-28 23:19
遇到触发无反应的 我一般都不管是不是开关问题 直接报主板维修
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-29 00:15
是的,快速解决问题,不要去纠结断在哪个地方了
作者: 李忠潮    时间: 2017-9-29 01:12
曾经遇到一个X200 PWROK漏电的 一通好找 最后是割断一截直接飞线搞定
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-29 01:33
找到哪儿断线就飞线好了。除非断的很明显
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-9-29 06:30
修机的速度,知道问题所在,速度飞线完成。
作者: -步    时间: 2017-9-29 07:41
能修好就行了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-9-29 07:55
学习了,不过有没有可能电阻坏了,不用飞线呢?
作者: lpcxy888    时间: 2017-9-29 08:04
学习了,谢谢楼主的分享,收藏备用哈哈
作者: 695985543    时间: 2017-9-29 08:53
哎呦呦 这根线 起码300吧      客户不会觉得长    太细了  要换粗一点的
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-29 09:40
修机还是要心细,有图有真相,加分鼓励一下!
作者: tanzhiyong10    时间: 2017-9-29 10:04
我喜欢这样的快速维修  一般也是拉线
作者: 17709436927    时间: 2017-9-29 10:09
牛人呀,学习了,谢谢分享。
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-9-29 10:12
这个机器在那个隔离点经常短线还有 板层也漏电修道几个了
作者: ikissmylove    时间: 2017-9-29 10:24
好的,双击666666666666666666666666666666666
作者: 王耀辉    时间: 2017-9-29 10:32
这种故障  多多益善
作者: lzq0521    时间: 2017-9-29 10:43
找到问题是断线了,直接就飞线。楼主还费心找哪的断了!
作者: zouxibo    时间: 2017-9-29 10:46
楼主这个厉害了。看看能看清楚明白不。小白路过。
作者: 楚阳    时间: 2017-9-29 11:18
楼主主板型号都弄错了 是DELL N5110 不是N5010
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-29 11:19
确实               差一点  秒杀    ·
作者: syl890122    时间: 2017-9-29 11:22
学习了  ...........................
作者: hbqfkj    时间: 2017-9-29 11:24
这线                    真长啊 ·
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-29 11:29
修个机器,客户还在那里等着,这心情可想而见,有压力啊还好不太难度。加分
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-29 11:33
知道问题所在,速度飞线完成                                           `
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-29 11:43
最简单最有效的方法飞线能解决是最好的了,省很多时间
作者: small    时间: 2017-9-29 11:53
也这样改过     就是开机的时候回先白一下  然后正常 。上次是LED的屏是暗屏,飞过线
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 14:34
这技术不赖 支持
作者: wangqh88    时间: 2017-10-1 10:01
你的收费XXX是多少钱?现在维修不好做啊,价格都收不起来
作者: redfish133    时间: 2017-10-1 10:29
                      这不算长的。
作者: 无锡易修    时间: 2017-10-1 11:15
這飞线飞的用心,对得起客户了。。
作者: 游泳的猫    时间: 2017-10-1 14:48
我想问下楼主这样飞线用电池正常不,单用电池能不能开机呢.这个机子要好的话恐怕没那么简单吧.如果顾客不介意的话还行.要是计较的话这样估计过不了关.
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-10-1 19:47
我 飞过          更长 的   主板到屏幕
作者: zhoutao    时间: 2017-10-1 20:07
太阳下面找断线  楼主很6    找个带灯的放大镜看的清楚
作者: 黄沙    时间: 2017-10-1 21:24
一根线就收到XXX元。。
作者: deny20080    时间: 2017-10-1 21:43
没太看明白如何个飞法,能说的更明白一些吗?
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-2 08:39
lajidong 发表于 2017-9-28 11:17
20cm不到也好意思说是超长
非常有道理
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-2 08:58
老司机,厉害!学习了,飞线那么长距离很少见!!呵呵
作者: huha0012    时间: 2017-10-2 09:17
一根线还是挣的还是很乐观的少于300大洋,坚决不飞
作者: fengweidong08    时间: 2017-10-2 09:24
这也不叫超长线吧
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-10-2 09:38
挺6的,没有距离更近的电压可以连过去了吗
作者: CX丶小南    时间: 2017-10-3 16:19
技术不错哈哈学习了
作者: jeenpc    时间: 2017-10-3 17:08
这个不长,比较费劲的是没有图纸A面翻b面,那才叫痛苦
作者: 171244862    时间: 2017-10-3 21:14
板层断线很难查,飞线省事得多。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 网游侠    时间: 2017-10-3 23:56
有时候这种情况笔记本就比台式机主板好,直接飞根线就能解决问题,装起来一点也不影响,台式机这样飞线就太难看了
作者: as7363258    时间: 2017-10-4 00:23
板层断线那也是没办法了,只能飞线了,钱赚到了才是真的
作者: q1712826941    时间: 2017-10-4 08:21
厉害了  楼主  你这线飞的好难看  哦
作者: lk50d    时间: 2017-10-4 10:50
这种修起来多爽,开关没电压飞线收工。
作者: qljsjcz740101    时间: 2017-10-4 11:12
学习了,还是飞线省劲,下次也来试试
作者: 郁决心书    时间: 2017-10-4 11:23
                       飞容易,知道从哪里飞不容易
作者: 博源    时间: 2017-10-4 11:32
大概是什么问题啊,飞线不重要,太长不好看啊
作者: 308978957    时间: 2017-10-4 11:45
这线飞的牛逼了   钱也搞的块    而且还稳定  不会返修
作者: xingjinyan123    时间: 2017-10-4 11:51
没有看 进过水没有 ,一般都是进水腐蚀的断线
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-10-4 12:44
今天也碰到个跟楼主一样的电脑 不过是屏幕炸了  报价人家嫌贵  跑掉了
作者: 网页一过客。    时间: 2017-10-4 13:27
飞线很简单  但是飞哪里的线就不一样了
作者: 13075914499    时间: 2017-10-4 14:10
不说收藏备用,至少也要对得起楼主那个线,
作者: 图行天下    时间: 2017-10-4 14:41
开关是好是坏 万用表一测就知道了 问客户以前开关的状况 操蛋的客户就会觉得是开关坏了 就报不上价了
作者: gaozhen8333    时间: 2017-10-4 19:13
快速解决问题,不要去纠结断在哪个地方了
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-8 19:38
老司机!双击666+关注...................................
