G480开机暗屏
电脑青竹
2017-9-28 09:54
G480开机暗屏
G480开机暗屏,按恢复按键图上的情况
补充内容 (2017-10-17 17:20):
问题也找到,硬盘卡盘,原机bios就是这样,刷了一个bios就卡在logo哪里
补充内容 (2017-10-17 17:21):
原机bios拆掉硬盘也进不去bios
kangxiuwen123
2017-9-28 09:57
进系统暗屏吗还是什么,,,,,,,,,,,,,,,,
aeioui
2017-9-28 14:30
还有这种操作??又一次我也遇见过这种情况
便当男
2017-9-28 14:55
鑫隆电脑医院
2017-9-28 14:58
进系统屏暗还是在PE界面暗呢。。。
小飞2H
2017-9-28 16:30
暗屏有显示吗???恢复可以显示,说明开机正常啊!
一直走下去
2017-9-28 16:54
重做系统 先排除软件问题~~~~~
{:4_113:}
lalawowo
2017-9-28 18:02
你这图不算暗屏吧,这么亮 ,是进系统再暗的吗
风清云淡云
2017-9-28 18:59
能亮机怎么会暗屏那。
南葫の挚爱゛
2017-9-28 19:46
不是亮机?哪里暗屏啊!!!!!!!!!!!!
zhouyafeng
2017-9-28 19:58
这个就直接把旁边的开关线小按键拆了就可以
清风鸿途
2017-9-28 23:46
该不会是系统软件造成的吧 装系统试试 不行就拆机跑马看看
红警电脑维修部
2017-9-29 08:00
lishanglu198
2017-9-29 09:35
描述不够清楚,大家不知道怎么样帮你。
269296891
2017-9-29 09:55
换CPU测试就知道了 很多这个问题
17875137498
2017-10-11 22:35
哪里会暗屏,这个是可以进BIOS的,可能你没接硬盘。出现这个。
vv6400074
2017-10-12 13:42
表达不清楚啊,说详细点~!!!!!
xyzdgq
2017-10-14 14:38
qw1824290389
2017-10-14 14:52
把BIOS设置 y一下
250415541
2017-10-14 14:56
这个是系统检测到引导异常,或者硬盘故障才会弹出来吧,还有就是键盘进水也会这样
稻草的香
2017-10-14 19:05
果断 重装 系统 试试
574589511
2017-10-16 21:25
测下屏有没有问题,没有问题的话就测主板屏接口电路看下背光开启信号有没有
电脑青竹
2017-10-17 17:19
绍兴旗舰
2017-10-17 17:21
谢谢分享 正好我需要,字数补丁
