取下钮扣电池自动触发新的发现
mjq8866
2017-9-27 19:03
取下钮扣电池自动触发新的发现
今天一台联想e47L,取下小电池自动触发亮机,装上电池就不触发,查桥条件都正常差点干桥,后来发现是网卡芯片坏引起的,有可能网卡坏拉低了信号影响到桥,提醒大家杀大芯片前多测试外围条件,没想发贴的没图片。
龚
2017-9-27 19:22
还好发现是网卡的问题,要不干桥就亏大发了
晨鹏
2017-9-27 19:28
网卡芯片也不发烫吗 你是怎么看出来网卡坏的
mjq8866
2017-9-27 19:29
就是发现芯片发烫,要不然真干桥了
神奇连
2017-9-27 19:48
什么信号呢???不装电池还能亮机
"梦回风吟〃
2017-9-27 23:37
是不是 网卡 明显短路了啊 /
mjq8866
2017-9-27 23:55
"梦回风吟〃 发表于 2017-9-27 23:37
是不是 网卡 明显短路了啊 /
摸着发热了,取下后一切都正常了……。
as7363258
2017-9-28 00:11
还好楼主细心发现了,不然就搞麻烦了
397900136
2017-9-28 03:42
呵呵 我学精了 下次先摸下机器看有没有发热的
永不放弃LYH
2017-10-1 01:49
谢谢分享好经验,下次碰到就不会走弯路了
无锡易修
2017-10-1 12:32
维修要诀,仔细仔细再仔细。。。。
傻瓜电脑
2017-10-1 13:12
这种问题还是要心细,不然就把小问题复杂化了,技术不错
