标题: 华硕K550D暗屏 [打印本页]
作者: 86107409    时间: 2017-9-27 18:52
标题: 华硕K550D暗屏
华硕K550D暗屏多数都是电脑装机店小伙接私活想多挣点钱,自己动手拆机清灰不拔电池导致的。在遇到此类问题希望有所帮助。给你们发个高清图看下解决办法。
作者: sos00245    时间: 2017-9-27 19:03
斷點?   還是? 元件燒掉 ?
作者: lk50d    时间: 2017-9-27 19:12
不拨电池的后果,。。。。。。。
作者: 236017517    时间: 2017-9-27 21:14
很多是RTD那个芯片坏了,飞线也不行。触发后RTD那个芯片烫的手都摸不住。
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-27 21:49
这是不拔电池的后果,都是转换芯片挂了
作者: 飞鸟二    时间: 2017-9-27 22:15
楼主,能解释一下吗?没看明白你短接的两个点是什么,是供电还是信号?
作者: lpcxy888    时间: 2017-9-28 09:43
谢谢楼主的分享,好帖子啊收藏了备用哈哈,楼主的那个线可以美观点么哈哈
作者: 电脑青竹    时间: 2017-9-28 09:56
这是不拔电池的后果,都是转换芯我也干过这样的事
作者: bestsu    时间: 2017-9-28 10:05
一般都是屏幕显示芯片坏了  这样也是不行的  修好的多了
作者: 山人    时间: 2017-9-28 11:52
啥芯片呢?  图看不懂啊
作者: wangchao10010    时间: 2017-10-18 00:05
我现在手头有一个不充电了,郁闷很
