,让我试试,好吧。。。我试试一通电看了现象,心也凉了半截,确实是屏问题,为了防止判断失误,还是用通用板点了一下,不用说屏挂了,和顾客沟通确实是屏坏,顾客死活要修,说要求不高,能显示就成
,那就好办了,其实三星屏这个问题是通病来着,是cog晶体问题,要彻底解决只能换晶体,19寸的屏换晶体也不值得,干脆割线算了,反正要求不高
,说开动就开动,clk1--clk6全部给他割断
;楼主太牛了,我下次碰着也试试scq330 发表于 2017-9-27 21:03
楼主,你说色彩不正常,表现在哪呢,从图片上看你的是正常的
工控810 发表于 2017-9-27 21:14
颜色是有点不正常,感觉上去就像对比度特别高的一样,要是电视机的远距离看不觉得,显示器看起来还是不舒 ...
新安江 发表于 2017-9-28 10:19
你捡钱了吧? 这种故障修复率都低。
收了几个大洋?
鑫茂电脑 发表于 2017-10-6 22:59
LZ能具体说说为什么割clk1--clk6?是如何判断出来的clk1--clk6有问题的
