标题: 发一个X550LC 2.0 屏蔽内存的教程 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2017-9-27 17:55
PCBID 1   2  3   4  1 -0   2 -0  3 -1   4 -1 是板载+内存
1-1    2 -1  3- 1   4- 1 是屏蔽板载 单独使用内存 排列
下面傻瓜式
图片中 CPU边上  白色电阻是我反装的  便于区分 原主板为缺件状态
需要屏蔽的话 在上面加上两个10K电阻  其他阻值适当的也是可以的
作者: shiwuwu    时间: 2017-9-27 18:20
不错的分享     收藏了
作者: xfgam    时间: 2017-9-28 08:12
谢谢分享,为什么要屏蔽板载内存?是为了升级更大的内存吗
作者: ganey1234    时间: 2017-9-28 08:25
有时候板载闪存坏了,又找不到是哪颗的时候  就屏蔽板载内存,直接外加内存。省事
作者: 新人求罩    时间: 2017-9-28 09:22
有的机器会出现花屏 蓝屏  掉电 重启 装不了系统 报错等等 防止误杀显卡 CPU 南桥之类的 所以存在的屏蔽板载内存的方法不然的话 颗粒这么多 不知道哪个坏了 工程量很大的
作者: LEIFANG    时间: 2017-9-28 09:29
            发帖不易 看帖要加分  多谢分享
作者: 孤独=真理    时间: 2017-9-28 10:25
以前试过 好像不行 不知道是不是cpu坏了集成度太高
作者: 新人求罩    时间: 2017-9-28 10:29
可以的              这样不行那就不是内存问题 很简单
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-9-28 10:39
PCBID1---PCBID4, 0为低,  1为高  多谢楼主分享,下次遇到要试试!
作者: wanhq    时间: 2017-9-28 11:19
不错 学习了
作者: 王俊双    时间: 2017-9-28 11:35
这个方法好学习了以后有可能遇到收藏了 谢谢
作者: shlapple    时间: 2017-9-28 11:39
这个型号有好多种不同的设计
作者: zb5110    时间: 2017-9-28 11:53
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-28 12:13
这个是福利 现在板载内存太爱坏
作者: woshishui822    时间: 2017-9-28 12:16
先收藏了 以后备用 多谢LZ发这么明了的教程
作者: wengshaosi    时间: 2017-9-28 12:39
板载内存最容易出问题,谢谢楼主分享的经验!
作者: 心诚电脑    时间: 2017-9-28 13:11
学习了  楼主技术不错   板载内存坏了 就是不好修的
作者: charliefan    时间: 2017-9-28 14:09
虽然目前还没有修到这个板,但还是要为楼主的分享,点赞加分
作者: xj3121    时间: 2017-9-28 14:11
哈   有点位更好的  没有的话 安装楼主说的做 可以解决内存的问题 也用来排除内存出错的可能呢
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-9-28 14:19
新人求罩 发表于 2017-9-28 09:22
有的机器会出现花屏 蓝屏  掉电 重启 装不了系统 报错等等 防止误杀显卡 CPU 南桥之类的 所以存在的屏蔽 ...
屏蔽板载内存,是断开内存供电信号线吗?还是减弱供电电压达到屏蔽作用?
作者: 新人求罩    时间: 2017-9-28 14:38
只是用1  0 两个状态和主板进行协商
作者: 18623700435    时间: 2017-9-28 18:12
小小白涨知识了,感谢楼主分享,祝楼主今年发大财
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-28 23:56
像这样的情况就不是很好报价了。。。。。
