标题: nm-a361进水维修 [打印本页]
作者: houda1988310    时间: 2017-9-27 16:34
标题: nm-a361进水维修
雨哗啦啦的下,真是凉快!大清早,一学生很急的跑来,说电脑进水了,于是立马扣下电池,拆机一看,里面全部是水,好在进水时间不长,但还是有地方发霉了!测量各个环节的主供电对地值,还好没有短路,松了口气!通电,发现公共点没有电压,追查隔离管,发现隔离管g级电压为18.5v,不对,要想产生公共点电压,g级电压必须为低电平,继续追查,原来是pacin电压没有出来,导致pq307b的d级和s级不能导通。追查pacin电压的来源,山路十八弯……该电压由充放电芯片bq24737产生。该芯片满足两个条件就会由第五脚发出acok的电压。第一个有第20脚的主供电19v,第二个第五脚2.4v的电压输入!主板再次通电,好家伙,原来芯片没有主供电19v P2,测量pq301处的p2电压有19v,这个时候问题就很明显了,p2肯定是进水的时候烧断了,顺着p2的测量点在主板上面跑线路,很快就找到了断线的地方,于是用刀片在主板上面刮开涂层,用线补上。通电……亮机了,
作者: xujunpc    时间: 2017-9-27 16:36
联想机器我的大爱啊!联想机器我的大爱啊!联想机器我的大爱啊!
作者: 谢从锋    时间: 2017-9-27 16:45
何时才能达到你这高度啊,表示羡慕
作者: zhensn200801    时间: 2017-9-27 17:27
楼主思路清晰,。。。。。。。。。。。
作者: houda1988310    时间: 2017-9-27 17:28
写贴不易,求加分~~~~~~~~~~~~~~~
作者: ZM199510    时间: 2017-9-27 17:38
楼主真牛B 基本很扎实
作者: 517424170    时间: 2017-9-27 17:46
上次修到过 也是这个 进水 修好后独立不能用 直接挖了个洞
作者: wanhq    时间: 2017-9-27 18:06
是啊 挺厉害的, 搞的不错的啦   楼主思路清晰
作者: 本本维护    时间: 2017-9-27 18:10
要是放个几天时间这机器可能就难修了。
作者: xujunpc    时间: 2017-9-27 18:40
联想的机器修的多啊,出货量大!联想的机器修的多啊,出货量大!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-27 23:04
啧啧   还好这学生没有等几天  修  不然修到你怀疑人生
作者: 397900136    时间: 2017-9-28 03:57
楼主 你的眼睛很尖锐呀  这都被你看到了
作者: qyf116025    时间: 2017-9-28 11:14
作者: qyf116025    时间: 2017-9-28 11:18
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-22 12:18
收藏学习了………………………………
