标题: 联想e40 集显 无待机没修 秒杀 [打印本页]
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-9-27 16:31
接同行一台e40因特尔集显笔记本   不开机  待机电流0.002   第一感觉就是没有3   5v待机电压     立马拆机一侧果然没有     找到图纸测量芯片的工作条件
测量主供电6脚19v正常      4脚  ldo_en 4.7正常     7脚   ldo 5v正常        接着测  3  5v  的开启信号  3V5V_EN  14 和27 脚    电压只有0.45明显不对       追查信号的来源
原来是5v_AL通过pr266上拉得来       测量了一下电阻的大小正常啊    难道是芯片短路了?测量了下pr266的下端对地阻值400多很正常啊     于是索性直接短接pr266    电流哗啦啦的上去了  显示       看图
至于为什么测量电阻正常这里就不做解说了   可能误差  也有可能是芯片本身不良吧        修机修好就行   比较忙就没有多做研究   加分
作者: 谢从锋    时间: 2017-9-27 16:48
在线测量不准确,拆下来量就打回原形了
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-9-27 16:57
谢从锋 发表于 2017-9-27 16:48
在线测量不准确,拆下来量就打回原形了
没有仔细测了
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-9-27 17:01
补上图纸 DAGC5AMB8H0 联想e40 因特尔.zip (1.19 MB, 下载次数: 8)
