标题: a1466装不上系统 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-9-27 16:27
标题: a1466装不上系统
A1466来的时候 说是 进不了系统 苹果装到一半就死机  于是我以为是硬盘坏了 从毛宝定了一块  换上还是一样  求助 能使桥的问题吗
作者: 272868655    时间: 2017-9-27 17:23
你这个说得这么简单 这样很难知道是什么问题的
作者: shlapple    时间: 2017-9-28 10:00
说的太简单了,,,,
作者: 15103484987    时间: 2017-9-28 10:36
装苹果系统死机吗?如果装苹果也死机,就恢复一下bios   关机按住 R P option command 再按开机键
作者: 迈步向前1    时间: 2017-9-28 10:59
最好仔细看看主板有没有进夜,要不就是主板的问题
作者: blmama    时间: 2017-9-28 12:22
这个是正解,楼主跟据这个试试。。。
作者: 王俊双    时间: 2017-9-28 12:33
查下有没有却电压的 以前修了一个 也是这个问题没找到哪的问题 换的主板
作者: 我锋我有型    时间: 2017-9-29 17:35
装不了系统的原因就比较多了,很难这么宽泛的分析
作者: q3611323    时间: 2017-9-29 19:42
看看机器温度怎么 样  这款机器 如果没问题 系统应该很好装的
作者: 美丽的梦    时间: 2017-9-29 20:52
先软件后硬件,如果不行在线恢复看看?
作者: 本人新手    时间: 2017-9-30 00:14
换过系统,吗              windows系统呢
作者: ronin101    时间: 2017-9-30 02:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chunchubai    时间: 2017-9-30 08:46
装不了系统很多原因都可能引起啊 楼主这样描写的太笼统了
作者: zg198652    时间: 2017-10-2 19:33
这是什么问题  有没有修过这个问题的
作者: sssyfh    时间: 2017-10-2 20:23
硬盘连接线 很爱坏  换过没有呢 我记得看过很多帖子说苹果的链接线爱坏
作者: 316203914    时间: 2017-10-6 19:18
这个很不好说的
作者: jgwx    时间: 2017-10-6 19:29
板载内存问题吧!!!!!!   !!!
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-6 19:35
这个机器。 EC有问题会导致这个故障的。  请问板号是多少。
