标题: 联想 X1开机0。2左右后不断重启。 [打印本页]
作者: hooleaku    时间: 2017-9-27 14:18
     联想X1,板号11246-2  开机到0。2左右掉电重启,键盘上右一直闪啊闪的。
   查了半天资料,论坛上有人说是南桥的故障,我当时加焊了南桥的确好了。
  然后就去买了南桥芯片,结果芯片到了之后,做上去还是一样的现在。我也是迷茫了,
有没有大神指点迷津?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-28 15:02
做了南桥就先刷个BIOS程序试试看
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-9-28 15:41
呵呵  这个机器CPU爱坏  还是换主板吧
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-28 16:05
这个主板费很高的,还是刷BIOS,继续换换桥,或者看看你桥周围有没有电容,电阻性能不良的··············
作者: zhx9544    时间: 2017-9-28 17:12
                  0.2电压全部都出了吗?可以查查电压。
作者: 怀雪    时间: 2017-9-28 17:17
我有两个cpu坏的板子了,都躺着了
