标题: HP LA-A992P 充电问题 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-9-27 14:10
机器开机正常···电池也显示充电中,但充电很久 电池电量还是一样···测试了电压都正常 求组 俩个信号线也正常。VCC 19V ACIN 3.3V
充电芯片是BQ2473.......!!!!
作者: 505281953    时间: 2017-9-27 14:11
换了电池也是一样。。。·······
作者: shhujun    时间: 2017-9-27 14:16
换个电池试试啊,估计就好了。。。。
作者: 龙横四海    时间: 2017-9-27 14:22
最好是芯片的重要引脚测试数据提供一下,大家好帮你做更好的建议
作者: 505281953    时间: 2017-9-27 14:24
图纸补充下·11111111111111111111111111111111111111111111111
作者: 505281953    时间: 2017-9-27 14:25
shhujun 发表于 2017-9-27 14:16
换个电池试试啊,估计就好了。。。。
电池换过··· 一模一样的的机器
作者: H55    时间: 2017-9-27 14:31
检查电池的 SMB线路 。
作者: 505281953    时间: 2017-9-27 14:32
H55 发表于 2017-9-27 14:31
检查电池的 SMB线路 。
测量了···电压正常···跟EC 也没断线·
作者: 505281953    时间: 2017-9-27 15:23
我发现,好的板子上,插上电池 PD102 1角电压会升压到21V , 是不是充电芯片坏··因为这台电脑进过水·
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-28 15:03
可以从料板上拆个充电芯片换上去试试看
作者: wcqwyy    时间: 2017-9-28 16:09
充电部分问题
作者: 505281953    时间: 2017-9-28 16:48
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-28 15:03
可以从料板上拆个充电芯片换上去试试看
换了  不行···哎 显示充电·· 充不上
作者: zhx9544    时间: 2017-9-28 16:50
            进水的机器还是多观察一下吧,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-29 06:02
不充电还和ec有关系,可以查一下ec那边相关条件
作者: 505281953    时间: 2017-9-29 14:07
修好了 修好了···哎 ·······
作者: aeioui    时间: 2017-9-29 14:22
上次我记得遇到过一场这种情况,最后是升压电路的问题
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 17:45
是什么充电芯片呢 图纸也不来一张 怎么帮你分析呢
作者: q3611323    时间: 2017-9-29 19:40
再查一下充电芯片条件吧
作者: 李泽英    时间: 2017-9-29 20:25
换了电池没,有充电电流吗,。。。。。。。
作者: 505281953    时间: 2017-9-30 10:47
主板问题········一个升压电阻
