联想b470e集显主板有时不开机。
fanfanaa
2017-9-27 14:02
联想b470e集显主板有时不开机。
插适配器待机0.015此时开机有时能开机,有时候电流到0.04不开机,开机后能正常使用。电流0.04时候不论安多少次开机都没有反应,要断电在接上待机0.015才能触发,兄弟们给个思路,怎么修啊
魔鬼的酒
2017-9-27 14:09
先刷bios 试试 可能会有奇效
shhujun
2017-9-27 14:19
直接甩bios看看什么情况,不行查下rtc
fanfanaa
2017-9-27 16:52
bios刷过了,rtc也正常,机器正常开几次,就变成0.041
卡猪
2017-9-27 16:54
看下3/5V的后期电压呢?感觉电都没出来
3301809631
2017-9-27 17:56
我知道是什么问题了 哈哈 可以秒杀
3301809631
2017-9-27 17:57
想知道答案就先给我加分 谢谢
バ幸福De右岸
2017-9-28 15:04
测量一下0.04的时候3v5v和ec供电都正常吗
/mg林子/mg
2017-9-28 15:40
BIOS 王八壳 干一下就好了 这么简单
fanfanaa
2017-10-1 03:25
查到了51123开机后pg有时会变成0v这个pg连接到rsmrst导致桥没有复位
fanfanaa
2017-10-21 18:32
这个终于搞好了 是51123pwm输出5v滤波不良,万用表测不出来,上示波器就一清二楚了。换了电容就好了。
ZHANGHOUHI
2018-11-19 13:12
把待机3V 5V滤波电容换掉试试看看
