V星H55M-E33奇怪故障求助
fengwenye
2017-9-27 13:22
V星H55M-E33奇怪故障求助
V星H55M-E33奇怪故障:不装显卡驱动能正常进windows系统,windows系统也能正常使用。
但只要一安装显卡驱动就立刻掉电,重启后只要到加载显卡驱动的步骤就掉电关机。
使用CPU集成的显卡和独立显卡都有故障,现象一致。换不同的内存条故障依旧。
轩辕思天
2017-9-27 13:57
CPU换了试试呢?独显控制器与核显都集成在CPU里面。
fengwenye
2017-9-27 14:01
CPU是i3 530,没得换的,cpu一般不会坏吧?这个主板原来找人修过,原来的故障是SATA口会间歇性的不认硬盘,维修返回的板子没那个故障了,结果装系统就不能装显卡驱动了。我怀疑板子是不是被掉包换了?返回的板子没有维修的痕迹,故障和以前的也不一样,修之前的板子没这个问题。
碟之·恋影
2017-9-27 14:04
显卡那块有问题了 ,,,:4_81:}
fengwenye
2017-9-27 14:12
用的cpu内部集成的显卡啊,不管是集成的显卡还是独立的显卡,只要装上驱动就掉电关机,如果卸载驱动就能正常用。
一只小菜鸟.
2017-9-27 17:24
还是换CPU试试吧 㛑、、也有可能不是一个故障啊 有可能有两个故障
