X201I 进水修理
jukliok
2017-9-27 11:59
X201I 进水修理
主板进水出都修好了但还是掉电 拔COMS 电池 可以开机一会就掉电 原来R415 19v会慢慢减压 没有电压就不开机了 飞线解决
hooleaku
2017-9-27 14:08
这一块是通病了,R415还有上边的那两个电容,经常坏。
shhujun
2017-9-27 14:20
就是那个电阻腐蚀了吗?质量不行了
H55
2017-9-27 14:39
老通病 这个电阻 。。。。。。。。。。。。。。。
djingkai
2017-9-27 15:11
这个也是老毛病,电阻坏,,,,,
谷召朋
2017-9-27 15:20
谢谢!!!!!分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
数码爱好123
2017-9-28 09:14
楼主飞线虽然是能用了 但是根本问题没有解决
314495462
2017-9-28 09:55
老铁 ,这怎么查出来的呢。。。。。。。
269296891
2017-9-28 10:02
进水的好麻烦 修好也怕不耐用 作为维修人员能修好就是最好的了 起码见到收钱先
