查看: 6000|回复: 35
联想IH81M REV1.0 备份的 8M
发表于 2017-9-27 11:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M BIOS REV1.0 备份的 8M
联想IH81M REV1.0.zip
3.55 MB, 下载次数: 690, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-10-8 10:56:10 | 只看该作者 �
可以用吗~我的是找不到硬盘~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-8 11:00:12 | 只看该作者 �
也无法进入BIOS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-3-6 11:10:09 | 只看该作者 �
有大佬试过的好用的吗
你试过了 能用不。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-13 16:42
发表于 2019-3-6 11:24:22 | 只看该作者 �
亲测亮机亲测亮机亲测亮机亲测亮机的
联想亲测亮机_IH81M VER1.0.zip
3.68 MB, 下载次数: 369, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2019-3-21 17:55:38 | 只看该作者 �
5楼的BIOS坏的,刷了不显示重启。
发表于 2019-4-13 16:42:47 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2019-3-6 11:10
有大佬试过的好用的吗
发表于 2020-3-14 22:32:54 | 只看该作者 �
usb 无缘无故的不好用了 希望下载这个刷一下能好
发表于 2020-5-29 11:35:37 | 只看该作者 �
刷了了来说一下结果。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-25 19:34:09 | 只看该作者 �
5楼开机慢 CPU fan 还报错
发表于 2020-8-25 15:37:30 | 只看该作者 �
有用过的吗?
我的是上I5CPU能亮,重启就不显示
发表于 2020-10-24 13:38:48 | 只看该作者 �
谢谢 可以用
发表于 2021-2-26 10:32:26 | 只看该作者 �
今天修到一块联想IH81M VER1.0主板,故障现象:插电按开机键没有反应不能触发,其I/O是NCT6779D测得数据:
85脚+3VSB_DSW 供电:3.3V
97脚+3VSB供电:3.3V
61脚PSIN#触发排针:3.3-0-3.3
60脚PWRBTN#_R=PSOUT#   I/O至南桥通信:3.3-0-3.3
64脚SLP_S3#  南桥至I/O通信:0V(正常为0-3.3-0V)
63脚PS_ON# ATX电源绿线:4.2V(正常为4.2-0-4.2V)
101脚RSMRST#   I/O准备好:3.3V
分析按触发排针后南桥没有发出SLP_S3#信号,看来南桥待机条件没达到,转出测南桥:
CLR_COMS1 2脚  RTCRST#:3.3V
R627 SRTCRST3 :3.19V
R667 INTVRMEN <开启PCH内部的电压(1.05V ME电压)转换器>:3.08V
R633 INTRUDER#<系统监测发现机箱被打开>:2.92V
R624 DSWVRMEN<深度睡眠检测>:0.33(正常为3.18V)
R632 PCH_DPWROK:3.21V
分析R624 DSWVRMEN<深度睡眠检测>:0.33V是不对的正常应为3.18V,更换R624 390K电阻故障不变上BGA加焊H81芯片冷却后插电,DSWVRMEN信号上升为3.18V按开机键跑码“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机 24小时没有问题故障修复!!!!
共享联想IH81M VER1.0 支持I7-4790 4M.rom
4 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分
下的bios点不亮,垃圾  详情 回复 发表于 2022-6-4 09:42
发表于 2021-3-31 09:42:22 | 只看该作者 �
留着试试  看能不能用
发表于 2021-5-20 15:36:07 | 只看该作者 �
留着试试  看能不能用
发表于 2021-9-11 15:52:27 | 只看该作者 �
留着试试  看能不能用
发表于 2021-10-20 11:04:10 | 只看该作者 �
留着试试  看能不能用
发表于 2021-11-3 12:25:39 | 只看该作者 �
留着试试  看能不能用
发表于 2021-11-23 10:13:54 | 只看该作者 �
我实验了楼主的BIOS,确定是可以开机显示的。但这个型号的主板有4种外观,比如是否有PCI插槽和PS2插座决定着BIOS也不同。我的巧合是带有PCI插槽和PS2插座版本的。另外这个BIOS是备份的,所以开机会慢。
发表于 2022-4-29 13:37:32 | 只看该作者 �
我这个ih81m  1.0
是不触发,开关针有3.3,刷了楼主的BIOS完美4秒亮机。
