标题: 技嘉GA-AB350-Gaming3 AM4主板点不亮维修一例 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 11:28
看标题可能有人会想,这么新的板子居然也能修到?答案是确确实实修到,且听我细细道来。
几天前,有人在贴吧里艾特我,问我技嘉AM4主板修不修,我当时就诧异,为何不去质保?得到的答复是,整机是从日本带回来,国内技嘉不给售后,遂加我QQ详细聊。结果还发现居然是隔壁市的,因此开车送来我这里。
好了话不多说,留下CPU、内存与主板。CPU是AMD最新锐龙5 1600X,内存是2根金士顿骇客神条DDR4 2400 16G。
这个板子要上CPU,才可以触发上电。不清楚别的AM4主板是否也是类似设计。不过我猜想应该是差不多的。
我看了大部分的AM4主板,CPU座子附近都有2-3个晶振且走线通向CPU座子,其中有个便是32.768K。
相反,传统桥附近并没有32.768K晶振,倒是25M晶振得以保留。因此我猜想,AM4板子架构,RTC实时时钟电路至少和CPU有一定联系。
这板虽然可以上电,但是CPU风扇转一圈之后便没了反应,如果此时再点开机排针,便重复之前情况,感觉像是缺少关键电压或者关键信号。
大部分台式机主板,在我印象里,内存供电基本都是第一个出现。这板子用的是DDR4内存,因此内存主供电应该是1.2V左右。在内存槽边上的MOS管子上,量取上MOS管的S级,测量之后发现是0.02V,也就是说:内存主供电没有。(为什么说是内存主供电,因为DDR4内存还有个2.5V的辅助供电,当然负载供电和DDR3内存类似,都是主供电的一半,所以DDR4内存负载供电是0.6V左右)
此板用RT8120D作为内存供电PWM,这个我们再熟悉不过,测量1脚的BOOT,5脚的VCC,7脚的COMP/EN,分别是12.23V,12.18V,1.09V。明显正常,这才出厂多久的板子,内存PWM芯片就坏了?先换个试试再说。
料板上找来RT8120D,替换以后冷却再触发,板子顺利正常上电,诊断卡也开始跑码。
上内存上显卡上显示器,顺利进BIOS。做系统拷机测试,都没什么问题。板子算顺利修复。
现在想想,这么新的主板,内存PWM芯片就已经损坏,到底是用料差,还是说客户人品不好?这是个值得思考的问题,谢谢大家。
作者: mjq8866    时间: 2017-9-27 11:42
这么新的板子就修到了,没图供电问题还好修点,要是信号部分就头痛了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 12:13
是的,真涉及到信号,基本是两眼摸瞎。
作者: 158572133    时间: 2017-9-27 12:16
分析的有头有理  佩服
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 12:17
158572133 发表于 2017-9-27 12:16
分析的有头有理  佩服
谢谢,共同学习进步。
作者: 张志刚    时间: 2017-9-27 12:34
师傅在没资料的条件下修这么新的板子,还将信号分析的这么清楚,学习了!
作者: 三步一倒    时间: 2017-9-27 12:37
果然是大神,学习了果然是大神,学习了
作者: 难寻答案    时间: 2017-9-27 12:49
O(∩_∩)O哈哈哈~  给力啊....这样也行
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 13:23
这帖子没什么信号分析,有的也是我的猜想,问题故障很简单,RT8120D满足条件无输出,就这么一个故障。
三步一倒 发表于 2017-9-27 12:37
果然是大神,学习了果然是大神,学习了
客气,共同学习进步。
是的,这样也行。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-27 13:31
请问大师,华硕H61M-E REV2.05过了内存不出集显电压 不亮,是CPU供电芯片还是集显驱动芯片的问题(BIOS刷过,桥也加焊了一下)
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 13:36
永不放弃LYH 发表于 2017-9-27 13:31
请问大师,华硕H61M-E REV2.05过了内存不出集显电压 不亮,是CPU供电芯片还是集显驱动芯片的问题(BIOS刷过 ...
在刚才一贴中我回复了你。
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-27 17:04
问题在于8120 这种芯片BOOT供电是 VCC是内部经过二极管过来的 高集成的就容易坏
作者: guohuizhong12    时间: 2017-9-27 18:33
我看你们修台式都是如此简单,为什么,,,,,,,,,,,,
作者: 15208608042    时间: 2017-9-27 21:32
每次思天大神的帖子都仔细看,总有收获!
作者: 董冠序    时间: 2017-9-27 22:00
楼主高手啊,这么新的板子就修到了,肯定大赚一笔
作者: garry111c    时间: 2017-9-27 22:53
ddr4内存供电居然还是rt8120d,不用学多几个新芯片,4代内存多了个2.5V辅助供电
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2017-9-28 09:47
点个赞 值得学习
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-29 08:52
确实容易坏,但是这么新的板子就坏,确实有点匪夷所思。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-29 08:53
这故障本来就简单,多修多积累经验就行了。
15208608042 发表于 2017-9-27 21:32
每次思天大神的帖子都仔细看,总有收获!
谢谢,共同学习进步。
这是肯定的,哈哈。
不能这么说,如果规格更高的主板,肯定会用新的电源管理芯片。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-29 08:54
执着(钢铁侠) 发表于 2017-9-28 09:47
点个赞 值得学习
谢谢,共同学习进步。
作者: bai2005    时间: 2017-9-29 09:09
还是楼主技术好,这么新的板子,对于我来说出现问题只有晕。
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-29 10:45
请问一下所有芯片的这个BOOT电压都是VCC经过内部二极管转换12V过来的吗?
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-29 10:46
我只知道笔记本是vreg5给他提供的5V基电压
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-9-29 10:57
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-29 11:11
am4系列板子。多了个总信号,类似广达的那个多个pg汇集成一个pg的东西。通过二极管过来了的,任何一路不正常都会导致掉电。华硕电路图中有的。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-29 12:31
其实问题很简单,就看你敢不敢下手。
不是,有的芯片有外置二极管提供BOOT自举,RT9214,APW7120就是典型。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-29 12:32
我乃小柯 发表于 2017-9-29 11:11
am4系列板子。多了个总信号,类似广达的那个多个pg汇集成一个pg的东西。通过二极管过来了的,任何一路 ...
你有点位
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-29 13:55
boot正常是12V吗
作者: zhry    时间: 2017-9-29 14:39
这个故障算是比较简单的了,要是楼主能详细分析AM4的上电时序就好了!期待高人分享
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-29 15:47
影迷zz 发表于 2017-9-29 13:55
boot正常是12V吗
不一定,可以是5V,也可以是12V。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-29 15:48
时序都是在有资料图纸的基础上推测出来的。期待高人解禁。
作者: 李正义    时间: 2017-10-3 16:32
大神我有个显卡你能给我修一下吗。 加我qq  1059038809
作者: dzy84    时间: 2017-10-4 00:13
厉害的我的大神,典型的经验老到,秒杀。。遇事真的要不慌不忙啊,淡定点总有解决的办法。
作者: jdwx2018    时间: 2017-10-4 01:41
轩辕大侠乃我等膜拜之对象~~~~~~
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-4 08:29
确实,满足条件无输出
我现在不修显卡啦
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-4 08:30
谢谢,共同学习进步。
jdwx2018 发表于 2017-10-4 01:41
轩辕大侠乃我等膜拜之对象~~~~~~
谢谢,共同学习进步。
作者: hacker6010    时间: 2017-10-5 10:48
GA-AB350-Gaming 3
内存供电电路奉上。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-5 11:06
hacker6010 发表于 2017-10-5 10:48
GA-AB350-Gaming 3
内存供电电路奉上。
那等我下次遇到困难点的时候,找你呗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-5 12:04
1654928999 发表于 2017-10-5 11:51
还从来没碰到过4带内存的板子要来修的 一般都是直接送保了
能质保的都是去质保。
作者: weimingming    时间: 2017-10-6 10:59
楼主刚开店不久吧 都是新东西 桌子这么新
作者: weimingming    时间: 2017-10-6 11:00
楼主 这么新的板子 也接到了 。好、而且也给修好了 ,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-6 11:58
开店有些年头,只是新装潢还没多久。
恩,都是客户的信任。
作者: 547995921    时间: 2017-10-6 12:00
DDR4内存还有个2.5V的辅助供电????这句话的意思我没看明白,辅助供电在哪里??
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-6 13:57
内存槽上可以测得。不明白可以学,可以了解DDR4内存定义。
作者: 腾辉本本维修    时间: 2017-10-6 18:42
刚刚出的主板哦  学习了
作者: 925629612    时间: 2017-10-6 18:51
这种应该是做工或者用料的问题,这个芯片也爱坏,8120a b d都爱坏
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-10-6 21:35
楼主的贴子就是标准的教科书啊~~~~~~希望楼主多多发贴子啊~~
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-7 07:56
腾辉本本维修 发表于 2017-10-6 18:42
刚刚出的主板哦  学习了
谢谢,共同学习进步。
是的,应该是用料不好。
谢谢,共同学习进步。
作者: Fly丶    时间: 2017-10-7 09:23
每次看轩辕思天版主的帖子 都是一种进步。感觉版主你就是学校的老师啊。懂得特别特别多。。。。。。。。可以问问思天版主师从何来
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-7 09:33
Fly丶 发表于 2017-10-7 09:23
每次看轩辕思天版主的帖子 都是一种进步。感觉版主你就是学校的老师啊。懂得特别特别多。。。。。。。。可 ...
我懂的不多,我有很多知识也是从迅维论坛学来的。如果我有不明白或者不了解的地方,想办法弄明白或者了解。其实维修这个行业,从始至终就是个学习的行业。不更新自己的知识点,马上就会发现,自己被时代抛弃。
作者: Fly丶    时间: 2017-10-7 09:38
轩辕思天 发表于 2017-10-7 09:33
我懂的不多,我有很多知识也是从迅维论坛学来的。如果我有不明白或者不了解的地方,想办法弄明白或者了解 ...
真的是太谦虚了。我也在贴吧上面看过你的帖子。反正就是你的理论知识和实际的经验特别丰富。想必是多年的维修经验加上不断的理论学习。思天版主多大年龄。。。。哈哈
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-7 11:09
Fly丶 发表于 2017-10-7 09:38
真的是太谦虚了。我也在贴吧上面看过你的帖子。反正就是你的理论知识和实际的经验特别丰富。想必是多年的 ...
恩,确实是边做维修边学习。我是85年生人。
作者: 大愣子    时间: 2017-10-7 12:40
思路这么清晰,想必也是业内大佬
作者: 547995921    时间: 2017-10-7 14:19
是多少脚?????????????????
作者: 13549426279    时间: 2017-10-7 14:21
太经典了,楼主的好料,学习了,又是 进口货,哈哈,又被岛国坑了。
作者: 13549426279    时间: 2017-10-7 20:17
没啊,以前一次就搞好,谁知道 这次没弄好,估计芯片有问题,搞得我走了多少弯路
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-8 09:03
大愣子 发表于 2017-10-7 12:40
思路这么清晰,想必也是业内大佬
不是什么大佬,修的多而已。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-8 09:04
142、143就是,别的还有。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-8 09:05
不能说被岛国坑,反正被技嘉坑是肯定的。
我怎么没看明白。
作者: 13549426279    时间: 2017-10-8 10:09
轩辕思天 发表于 2017-10-8 09:05
不能说被岛国坑,反正被技嘉坑是肯定的。
哈哈!那也是国产出口岛国,哪知道都喜欢从国外进口自己国的,正常正常
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-8 10:10
哈哈,这到是的。
作者: 无憾    时间: 2017-10-8 10:42
这么新的板子就修到了,估计是这个客户点子背。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-8 11:05
可能吧,运气也着实不好。
作者: 好运2010    时间: 2017-10-8 14:13
这个分析得不错,一步一步分析的,值得学习  赞??????????????
作者: matisse    时间: 2017-10-8 19:24
过来看看,楼主辛苦了,初学··只能一点一点去学校,是不是主板的晶振特容易坏
作者: sdyzmj    时间: 2017-10-8 21:06
大佬永远是大佬 真心打心眼里佩服的....就羡慕这样的厉害的
作者: haizhou614    时间: 2017-10-8 21:32
大神 学到了。。。。。。。。。。。。
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-8 21:46
大神向你学习了,什么时候我也这么牛叉就好了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 08:08
谢谢,共同学习进步。
谢谢,共同学习进步。
谢谢,共同学习进步。
haizhou614 发表于 2017-10-8 21:32
大神 学到了。。。。。。。。。。。。
谢谢,共同学习进步。
谢谢,共同学习进步。
作者: huhaju    时间: 2017-10-9 08:19
看了有关AM4图纸,开机方面的电路都在CPU里面
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 08:24
那就证实了我的猜想。
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-10-9 10:19
分析详细,没内存供电,,,,,,,,,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 10:26
迅维网刘永超 发表于 2017-10-9 10:19
分析详细,没内存供电,,,,,,,,,
谢谢,共同学习进步。
作者: 怡雪电子    时间: 2017-10-9 10:34
排版这么清晰,怎么做到的?思路清楚,好贴!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 11:07
多发发帖子就知道了。
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-9 15:43
轩辕思天 发表于 2017-10-9 08:08
谢谢,共同学习进步。
还有很多向你请教的不要另色啊到时候
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 15:43
蜗牛奔跑的速度 发表于 2017-10-9 15:43
还有很多向你请教的不要另色啊到时候
客气的,知道的一定说。
作者: 威叹号    时间: 2017-10-10 00:20
果然是大神,学习了果然是大神,学习了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-10 08:29
威叹号 发表于 2017-10-10 00:20
果然是大神,学习了果然是大神,学习了
谢谢,共同学习进步。
作者: 遗忘726    时间: 2017-10-10 09:37
这么新的板子,问题倒是很简单,但是大神还说了很多AM4架构的事儿,让没有修过的不至于一下迷茫,发帖很辛苦,看着没多少东西,排版还得编辑很麻烦,为你的贡献点赞,顺便说一句,大神也没有架子,平易近人!
作者: 多多    时间: 2017-10-10 09:41
这板子还真是新          看来用料还真是有问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-10 10:26
遗忘726 发表于 2017-10-10 09:37
这么新的板子,问题倒是很简单,但是大神还说了很多AM4架构的事儿,让没有修过的不至于一下迷茫,发帖很辛 ...
谢谢,别叫我大神,受之有愧,我也只是修的多罢了。AM4架构这部分,仅仅是我的一点猜想,具体怎么回事,得披露更多的资料,大家一起来研究才能出点有意义的知识点出来。但凡每次新产品出来的时候,不都这样嘛。
多多 发表于 2017-10-10 09:41
这板子还真是新          看来用料还真是有问题
肯定新,17年6月的货。
作者: 多多    时间: 2017-10-10 11:04
轩辕思天 发表于 2017-10-10 10:26
肯定新,17年6月的货。
估计售后很快就会接到通知周期不良的物料更改
