A1466 半小时掉电
zhzmy
2017-9-27 11:08
A1466 半小时掉电
A1466半小时掉电,进系统不进都是差不多半小时,
BIOS 刷过,CPU 焊过,不知要查哪块了
轩辕思天
2017-9-27 11:21
有没有换过桥?比如高版本的被替换成低规格。如果没有,分离下原机的ME固件,合成到新BIOS里面去。
郁决心书
2017-9-27 11:21
上示波器了吗
mjq8866
2017-9-27 11:45
定时掉电感觉还是bios问题,刷原厂的试试
我乃小柯
2017-9-27 12:30
系统问题。用原版烯烃vvvvvvvvv干啥二二哥
tianchengdianna
2017-9-27 12:34
bios确实要看看,也要考虑ec,是不是用的win系统,如果是,重点查看ec吧,容易损坏,还有,看看是不是不充电,检测两个电阻,
三步一倒
2017-9-27 12:36
果然是大神,学习了果然是大神,学习了
charliefan
2017-9-27 14:31
以前修到一台半小时,定时掉电的,不过,不是苹果本,好像是ACER的,最后是换了南桥好了
