标题: M5A78L-M LX3 PLUS 15秒关机 [打印本页]
作者: 波波师傅    时间: 2017-9-27 10:57
M5A78L-M LX3 PLUS 15秒关机  以免同学们走弯路。不喜勿喷谢谢,有帮助请加点分谢谢了!
作者: 大海水神    时间: 2017-9-27 11:08
USB的5V供电不出也会出现15秒关机提示
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 11:19
是的,其实都是USB_OC信号有问题的表现。
作者: 波波师傅    时间: 2017-9-27 11:20
这个板子5v供电有的
作者: 难寻答案    时间: 2017-9-27 12:51
这个板子好几个usb oc信号没修出
作者: 波波师傅    时间: 2017-9-28 11:55
难寻答案 发表于 2017-9-27 12:51
这个板子好几个usb oc信号没修出
结合点位图应该还是比较好修的
作者: 269296891    时间: 2017-10-21 11:43
主板上面所有的 822 排阻都换了 还是不行 新手指指路
作者: 波波师傅    时间: 2017-10-21 22:01
什么问题就换822电阻?。。。。。。
作者: 269296891    时间: 2017-10-22 13:17
波波师傅 发表于 2017-10-21 22:01
什么问题就换822电阻?。。。。。。
就是报USB出错 15秒 左右就自动关机了  5V 也有出来
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-10-22 13:27
点位上没信号名称,是不是USB过流保护导致15秒关机
作者: 15286806157    时间: 2017-10-24 20:47
楼主这经验说的很及时,刚好有一块一样的板子,换了就好了
作者: 波波师傅    时间: 2017-10-24 21:12
兄弟加点分呗,没下载分了。。。。。。。。。。。。。
