查看: 10590|回复: 2
联想G455拆机图解
发表于 2017-9-27 10:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455,这种机型大家遇到的比较多,首先看底壳,有电池 散热器 硬盘 无线 光驱这几个板块
第一步:先去掉电池
第二步:去掉散热风扇的盖子
第三步:去掉光驱
第四部:取掉硬盘盖和硬盘 无线模块盖
第五步:把机器D壳四周螺丝取掉
第六步:回到键盘位置,取掉开关板压条,
第七步:拆键盘 注意键盘上部有螺丝
第七步:拆屏幕 屏幕转轴有螺丝,主板屏线和无线网卡线的走线
第八步:拆掉键盘下的螺丝 取掉C壳。注意看底壳有没有漏的螺丝未拆,这样C壳取不下来,
第九步:拆主板 注意主板有固定螺丝
参与人数 1 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2017-9-27 15:25:45 | 只看该作者 �
xin shou xue   xi xia xie xie l
发表于 2017-9-27 15:47:24 | 只看该作者 �
老款机器了 现在修的不多,适合新手看看。不家帮助的
