:dizzy::dizzy:永不放弃LYH 发表于 2017-9-27 10:48
拆掉VRMPWRGD相连的三极管试试,测有没有3.3v
轩辕思天 发表于 2017-9-27 11:09
PQ40这个三极管应该是个N管,现在它的B级有1.05V的高电平,E级应该是接地的,但是C级依旧是5V,而C级又和PQ ...
沁园工作室 发表于 2017-9-27 12:06
我没学过元件的基础,尴尬... 只会对元件基本好坏判断,不太懂特性... 比如三极管 和场管 他们的内部 ...
轩辕思天 发表于 2017-9-27 12:17
MOS管的GDS,对应三极管的BCE。
沁园工作室 发表于 2017-9-27 13:06
mos管和 三极管内部结构和特XD是一样的吗?
MOS管的GDS,对应三极管的BCE。
永不放弃LYH 发表于 2017-9-27 13:28
大师,华硕H61M-E REV2.05过了内存不出集显电压 不亮,是CPU供电芯片还是集显驱动芯片的问题
MOS管的GDS,对应三极管的BCE。
沁园工作室 发表于 2017-9-27 13:50
上面的Q39 和 q40 是哪种的?
永不放弃LYH 发表于 2017-9-27 13:26
不用研究什么三极管了,直接拆掉那三极管就行了
沁园工作室 发表于 2017-9-27 16:03
h61 集显电压 我记得开机的时候是没有电压的,在开机正常进入系统之前GFX 的供电是没有的,
只有进入系统 ...
沁园工作室 发表于 2017-9-27 16:20
拆掉它有后遗症吗? 肯定有哪里地方不完美啊.
轩辕思天 发表于 2017-9-27 13:31
这2者都有可能,建议测量下主管理芯片到核显PWM的波形,另外看看核显PWM芯片的工作条件是否正常。最后一 ...
永不放弃LYH 发表于 2017-9-27 19:52
这主板就是插独显也不会亮,不插内存时LPC诊断卡显示20 报警,插内存档55不亮,CPU是好的 BIOS刷过内存各 ...
