主板进水的处理方法
deny20080
2017-9-27 09:30
主板进水的处理方法
收了两台进水了的air A1466,打开后盖,发现里面布满了白白的氧化物。于是将主板拆下来,放到开水里泡了十分钟,然后拿起来,用泡沫清洗剂(清香型)和牙刷将整个板子刷了一遍,刷完后用吹风机进行了吹干。这样处理以后的主板和没进水的一样,非常干净。
as763607308
2017-9-27 09:37
关键是洗了过后机器亮没 处理好了不亮机怎么办
黑色泡沫
2017-9-27 09:41
18623700435
2017-9-27 09:49
这样子是不是太粗爆了点,会不会腐蚀主板啊?????
王泽
2017-9-27 09:53
你这是想把板子清理干净还是想用这办法修好板子呢?
小菜鸟1号
2017-9-27 10:10
为甚吗要泡10分钟,直接刷就可以
deny20080
2017-9-27 10:22
让氧化物充分溶解,脱离,清理起来会很轻松!
轩辕思天
2017-9-27 14:25
处理完以后应该是返给售后吧,不然笔记本维修没了生存意义。
十元王
2017-9-27 15:34
楼主在逗我们玩啊。不可能这样操作的
一只小菜鸟.
2017-9-27 17:07
额 我都是用洗板水刷的 还有超声波清洗 用开水泡 确定管用? 泡过就好了?还是送去延保了?
hzg20
2017-9-27 17:21
泡过之后要怎么搞 还能用吗 。。。。。
成功电脑-潘
2017-9-27 17:36
今天学习了,,,,了,,了,。,用超声波也可以
deny20080
2017-9-27 17:56
对于这种腐蚀严重的主板,维修前肯定需要清洁的,通过这种方法清洁效果还是非常明显的。
小肥龙
2017-9-28 11:36
本人新人 第一次看到这么专业的 受益了
迅维网刘永超
2017-9-28 11:49
处理苹果主板还行,,,苹果主板表面黑色的,,,,,刷好亮
dyy3573
2017-9-28 12:01
13532961617
2017-9-28 12:39
楼主厉害了,居然直接放进开水里泡,不敢想象啊, 我都是用的天那水清理腐蚀的地方.
微微新手
2017-9-28 15:16
这样搞会不会把板报费了 ................
vv6400074
2017-9-28 17:09
这是告诉我们主板维修前的准备工作吧~!!!!!
lalawowo
2017-9-28 18:00
为什么不直接用洗板水,不用吹了吧
1zaishua
2017-9-28 20:23
路过学习啦,高手一个拿主板泡水,后面能开机了?说说大家期待的结果。。。
deny20080
2017-9-29 10:13
确实是可以开机的,一点毛病也没有!
一只小菜鸟.
2017-9-29 10:17
我知道了 楼主是想用开水泡过 撒点孜然 少许辣椒面 小火慢炖 煮大概15分钟后捞出来 放两勺花生油 做油炸主板 最后在刷点辣酱
嘿嘿 开个玩笑 最后好了没啊
lalawowo
2017-10-2 14:03
我就想知道你这机器最后亮了没有。。。。。。。
deny20080
2017-10-3 05:23
昨晚上刚装组装好,水洗后的主板,除了几个大电容生锈外,一切都正常。
龙泉电脑维修
2017-10-8 08:27
学习学习,真取早日成为高手,非常感谢 !
wendong
2017-10-8 12:30
wdqrly
2017-10-8 12:47
楼主厉害,直接放进开水里泡,, 无语了
绿典科技7979
2017-10-8 12:54
6
362641836
2017-10-8 13:00
主厉害,直接放进开水里泡,, 无语了
直接点
2017-10-8 13:07
水洗主板?洗完好了没
谢敏
2017-10-8 16:08
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1247994833
2017-10-8 16:24
用水洗过的真的没有后顾之忧吗 还泡了那么久
执念--------
2017-10-8 16:57
你这样子搞不好吧,容易弄坏板子
寻霸业
2017-10-8 16:59
这样板子估计直接报废了 后来机器亮了没有
弯刀
2017-10-8 17:20
一般都是用洗板水洗刷,然后上机烘干。
5605245
2017-10-8 17:58
这种应该是生马当死马医的做法了。。。没到这步一步不用这招吧?洗板水洗洗可以了的就用洗板水吧。
lijinfang
2017-10-8 21:49
估计是奔着售后去的,要不这种泡法我觉得不靠谱。。。
396391394
2017-10-9 10:36
这个要看你进严重不,要是严重的法,用这种方法就不好了,一洗全掉全了
haomoney168
2017-10-9 11:41
最好的方法就是拔电池 拆机 跟本就没有更好的办法
aeioui
2017-10-9 13:04
一直都是洗板水,第一次看到这样的方法,厉害
我爱速龙
2017-10-9 22:16
第一次看到这么专业的,学到了。
!三娃!
2017-10-9 22:52
弄好了,要上BGA去烘烤半小时以上呢,
本人新手
2017-10-9 23:49
没腐蚀没烂就好
曾帅
2017-10-10 15:16
把板子清理干净
wangjin618
2017-10-10 15:23
好好学习 天天向上 谢谢分享 为什么不通过
xsgysxy
2017-10-10 17:14
不知道楼主你的 泡成什么样子 不过 这种做法你不是第一个 也不是最后一个
xuwucai
2017-10-10 19:04
jagmdn
2017-10-10 21:48
关键不是看主板干净不干净,要修好才行,处理的再干净,点不亮只能拿来看看
