标题: 苹果A1370开机不显维修经验 [打印本页]
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-9-27 00:32
标题: 苹果A1370开机不显维修经验
来迅维实地学习手机已经好几天了,学习气氛不错。感觉很好。给新手们分享一下维修经验。
一个星期前,有客户送修一台苹果A1370笔记本,客户说摔了一下就不能开机了。接过机子发现后盖被摔凹了 开机电流0.15左右不动。
[attach]1582431[/attach]
摔坏的机子一般是元件掉电或虚焊损坏居多,拆机仔细观察发现后盖凹处附近有个大电感被挤破了。心里暗喜 以为捡钱了。更换相同感量的电感 触发电流还是0.15不动。 心想不好了 可能是哪里虚焊或PCB板层断了。捡不到死鱼只能按部就班维修了。先上电测量各大电感电压,CPU供电与1.05V供电 没有电压。。按时序1.05电压应该先出来。所以先查1.05V供电
测量ISL95870主供电正常,测量EN开启信号0V,感觉发现敌情了 继续追查上EN开启信号 。
EN信号经过R7881电阻得来的,测量其电阻无穷大。电阻用风枪吹下来就碎了,电阻是外力挤坏了。更换33K电阻上电显示了 。
最后上传亮机BIOS  没有亮机慢的毛病。放心使用   希望各位看客加点分  谢谢。
chinafix.com.cn迅维网_A1370 820-2796-A 2010年 AJIU1 亮机OK.zip
2.17 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: taocj    时间: 2017-9-27 02:07
苹果机问题很难找,集成度高的很
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-27 02:29
论坛下载的bios就不要在传上来了  楼主
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-9-27 02:43
本来想分享下载链接的,这机子修了好几天了 当时忘记记下载链接 。因为我验证过BIOS好使 所以想分享一下。不是有意占有资源  下次分享下载链接。
作者: haohaikeji    时间: 2017-9-27 08:15
楼主真是有心了,写的好详细
作者: jasonfong    时间: 2017-9-27 08:24
楼主好厉害。。。。。。。加分。。。。。。。。。
作者: 郁决心书    时间: 2017-9-27 11:15
在迅维基地学习的同时还能给用户修机子???
作者: 13916764509    时间: 2017-9-27 12:06
楼主维修思路清晰  加分鼓励一下
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-9-27 13:52
没来实地之前修的。平时工作忙 现在才有空发帖:daxiao:
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-9-27 13:53
taocj 发表于 2017-9-27 02:07
苹果机问题很难找,集成度高的很
笔记本比起手机那是小巫见大巫了。哈哈
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-27 14:04
维修就是细节很重要,错过一些重要的细节问题就麻烦了
作者: H55    时间: 2017-9-27 15:01
苹果 这个故障 相当于 送钱的。。 利润可观
作者: leyvi    时间: 2017-9-29 14:21
思路清晰   像楼主学习了
作者: 笔记本维修工    时间: 2017-9-29 14:24
培训过的就是不一样啊,咔咔两刀就搞定了。膜拜。
作者: 维修诺言    时间: 2017-10-2 09:38
楼主的技术一定很厉害啊  分析的很透彻 牛
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-8 17:16
笔记本实在是没有系统的学习过,打错了
作者: 冰雨风    时间: 2017-10-8 17:24
培训过的就是不一样啊,苹果机子相对来说不好修,楼主思路不错……。学习呀……。
作者: 谢学江    时间: 2021-3-25 12:28
楼主好厉害。。。。。。
作者: google99168    时间: 2021-11-1 10:09
楼主厉害啊,一般摔的都比较难维修的!
作者: 穿壁引光    时间: 2021-11-1 11:32
楼主修笔记本挺细心的
