轩辕思天 发表于 2017-9-27 08:55
没懂你的意思,是不是插上12V,一插插头就自动上电?如果拔掉12V,就可以按开机按钮正常触发?
kaikai041900 发表于 2017-9-27 09:07
坐等。。。。。解决了嘛
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-27 05:57
检查一下是不是缺少某路供电导致的这个问题
句容诚信电脑 发表于 2017-9-26 21:36
什么意思 拔掉12V 就能触发? 不拔12V 就自动上电? 缺电压吧
于彤 发表于 2017-9-29 10:54
已经解决 我把coms清了边就行了
就是插上12vCPU 主板自上电 拔下12v来 就能完美触 ...
