标题: 联想M490S开机报警5声 [打印本页]
作者: ttaa1000t    时间: 2017-9-26 19:17
标题: 联想M490S开机报警5声
联想M490S开机报警5声,上不上内存都是报警5声,电流0.78不显示器,发现CPU集显供电没有,手摸南桥有点不正常,上BGA加焊,亮机,没1分钟故障又还原了,直接换全新南桥,故障解决,里面的黑胶没少打啊,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-26 20:23
无图无真相哦  楼主
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-26 23:26
集显供电应该是过了内存才有的吧,那就是因为南桥的问题,所以没有过内存,有没有查SDA和SCL呢
作者: xj3121    时间: 2017-9-27 01:52
黑胶 又是黑胶 我的技术不过关  现在遇到thinkpad要搞桥的  直接建议换板了  取桥我只成功过一次 其他的 不是温度过高干掉芯片 就是掉点 唉
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-27 12:27
南桥虚焊的还真的是少见到
作者: Sentimental    时间: 2017-9-27 15:45
我手上有两台这种的,,,,,,,,,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-27 16:06
有黑胶的不好搞
作者: syejings    时间: 2017-9-27 16:30
楼主你的技术好NIU ..这个南桥非常难拆啊。。。。
