标题: 联想N480待机电压瞬间消失 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2017-9-26 17:59
标题: 联想N480待机电压瞬间消失
联想N480待机电压瞬间消失,版号BM5238 VER 1.2  通电的瞬间3V 5V都有,过个三四秒就没有了,刚通电的时候待机电流是0.026左右,后掉成0.013,再掉0.003,掉到0.013时电压就没了,这机器刚来是有进水,声卡烧了,待机芯片发烫,声卡拆了,待机芯片换了可以正常触发,很不正常开机电流很快上到2点多,不显示,多开几次就变成不通电,待机电压秒掉,换过EC  ,待机开启电压也是秒掉的。拔掉电源测3V电感对地值从几十会慢慢变高直到260多。5V慢慢变成400多,想问一下是往这个开启查吗,还是后极短路了。(此机现在故障是还没按开关待机电压就掉了)
作者: 317518682    时间: 2017-9-26 18:03
楼主到底问题解决了没有。维修思路呢?完全看不懂啊
作者: 825365697    时间: 2017-9-26 18:07
描述的太乱,看不懂,触发掉电还是,插电源掉电,还是按开关后掉电,
作者: 冰雨风    时间: 2017-9-26 18:11
看不懂,描述的太乱,没法判断,但电流到2点多的话应该烧芯片了,电流太大……。
作者: linzw    时间: 2017-9-26 18:15
还没按开关就掉电了
作者: 18731742046    时间: 2017-9-26 18:17
这是正常的    温度高阻值小
至于掉电  应该是保护了   后级还是有短路的
作者: 825365697    时间: 2017-9-26 18:20
linzw 发表于 2017-9-26 18:15
还没按开关就掉电了
插电电源上电,就掉电后级肯定有段路,先断开3v 5v,如果还短路查待机 ,刷bios    查ec
作者: 873808892    时间: 2017-9-26 19:29
这和开启没有关系,应该是后级有问题。按触发掉电维修。
作者: 龙横四海    时间: 2017-9-26 20:02
有可能是后级短路引起的,先查一查有没有短路的地方
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-26 20:19
这样的故障   肯定是待机有短路  导致 一通电  待机出来一下就保护了
作者: zhx9544    时间: 2017-9-26 20:30
                      用示波器看看,这样就很明朗了,应该是芯片保护了,或者二级有短路。。。
作者: liu409178012    时间: 2017-9-26 20:50
楼主这个还是应该考虑后极负载短路吧,怎么会想到差开启信号
作者: 博源    时间: 2017-9-26 21:17
这个是正常的 ec读取bios后,关闭s5电压
作者: 想飞88086    时间: 2017-9-26 21:57
修这种板子  可以先断开35V后级  看还会掉吗 有的机器是瞬间有一会儿没  按开机又出来的  也正常 也可以烧机35V试下
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-26 23:20
个人感觉还是后级短路的可能性较大
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-27 02:00
看起来是后级短路的可能性要大一点
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-27 12:26
3V 5V掉了后,开启信号还正常吗
作者: H55    时间: 2017-9-27 14:57
宝龙达的 主板,你这个 开下是不是短路了 后继
作者: Sentimental    时间: 2017-9-27 15:43
看看后继电路那一块了。。。。。。。
作者: a44877858    时间: 2017-9-27 16:14
感觉应该是后级有短路吧,在后面查查看
作者: linzw    时间: 2017-9-27 16:18
这个PL12电感对地值只有6,我烧机试了一下,除了PU7发烫还有显卡也是发烫,是不是显卡短路了。
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-9-28 08:41
应该还是后级有短路       先 找找吧
作者: kfriji    时间: 2017-9-28 08:56
“拔掉电源测3V电感对地值从几十会慢慢变高直到260多。5V慢慢变成400多”有电容 阻值升高是正常的啊相当于万用表给电容充电啊 !待机秒掉 那还是有短路的地方保护了啊,先有后无基本都是保护了啊,进水的机器就得细心查看,加油吧!
作者: cslxh2006    时间: 2017-9-28 09:13
最怕遇到这种很奇怪的问题。。。。。。。。。。。。。
作者: aini3365338    时间: 2017-9-28 09:37
外设芯片一个一个拆,总归有一个是短路的,导致烧待机芯片。
作者: 15066588938    时间: 2017-9-28 10:16
呵呵 表达 能力欠佳   呵呵呵        思路不明确
作者: 孤独=真理    时间: 2017-9-28 10:24
完全没看懂你要表达什么啊 反正简单入手慢慢查
作者: 18623700435    时间: 2017-9-28 11:12
感觉不到楼主的思路及想表达什么。。。那几张图也没标注。
作者: blmama    时间: 2017-9-28 12:01
你看看二级电压有没有短路的。。。
作者: 红彤    时间: 2017-9-28 12:08
像是后极短路了,这个待机芯片拆掉q30可以强制开启的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-28 12:09
感觉是短路
作者: 宋承苟    时间: 2017-9-28 18:04
先断开3V 5V后级看会不会掉  会掉查待机 不会掉查后级 一步一步排除
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-22 09:52
3v5v后集电容不良的几率大…………
