标题: IT8528E可以用IT8518E代换 [打印本页]
作者: 从此精彩    时间: 2017-9-26 17:03
刚在ASUS K55D 板号 x750dp上试过可代换亮机正常。至于背光正不正常不知道,因为这个机器被我改过背光,记录一下,供参考。
作者: 冰雨风    时间: 2017-9-26 18:14
这个要看机子吧,上次我怎么没有代换成功呀????
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-26 20:30
只能说 在这一个机器上可以换  其它机器上就不敢说了
作者: 天意wx    时间: 2017-9-26 21:57
这些代换有些在别的机器上不一定完美代换
最好是原型号
作者: 想飞88086    时间: 2017-9-26 22:03
谢谢楼主分享  记下了 下次验证下
