查看: 4706|回复: 3
Dell 14R-5437 8声报警修复
发表于 2017-9-26 16:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修Dell 14R-5437 开机8声报警不亮,正好手里有一台同一型号换屏的,随把换完屏的上半部拿过来接到8声报警的本上,故障依旧还是8声报警。把报警笔记本的屏接到换屏好本上测试可以显示说明屏和屏线都没问题,把好本的bios备份出来刷到报警本子上还是报警,查屏线接口各信号电压都有,如图
看主板LCD1接口信号线走向同一芯片U5301型号是RTD2136R,如图:
从板料上拆了一片RTD2136R焊好开机亮机,到此修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaojunhml + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-26 17:15:01 | 只看该作者 �
弄个这个   其实修这个  很简单
发表于 2017-9-26 17:18:39 | 只看该作者 �
  楼主如果把芯片的工作条件描述一下就更好了
发表于 2017-9-26 18:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个转换芯片坏的挺多的,楼主没查条件就直接杀芯片了?
