标题: 华硕X541N格式化硬盘开机进入BIOS [打印本页]
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-26 14:23
求大神在线帮忙什么问题,头回遇到这样的,难哦难哦,安装版GHOST版都开机直接进入BIOS界面
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-9-26 14:39
uefi改了吗,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: hbsygst    时间: 2017-9-26 14:43
有UEFI的选择吗,改成LEG开头的,还有有WINDOWS8的那个选择换成CSM类的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-26 20:15
百度一下BIOS里面怎么改的  如果都改好了 还是这样  可能硬盘坏了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-27 06:03
你先改一下硬盘模式试试看,如果不行应该是硬盘问题了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 09:09
注意下BIOS引导模式和硬盘模式,如果你想装传统GHOST,那么引导必须是Legacy模式,另外硬盘也得是MBR分区。
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-27 09:30
已经搞定了,用IT天空PE,EFI安装WIN10安装版
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-27 09:38
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-27 09:39
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-27 09:40
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 10:42
这样也行,至少是UEFI的系统。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-27 15:03
好的,能搞好就行,不管使用什么方法
