标题: 联想B490集成显卡 [打印本页]
作者: wkj0822    时间: 2017-9-26 13:43
标题: 联想B490集成显卡
求图纸 版号 LB59A  12209-1 无待机  不触发。。  有时候会触发。  各电压正常。。返修机  开关电压1.0v
作者: qw1824290389    时间: 2017-9-26 15:12
这个 图纸  大把  的你这是水贴
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-26 20:38
开关电压1.0  肯定不触发  先修成3.3吧
作者: wkj0822    时间: 2017-9-27 12:08
真心不是水贴。这个版号的没有 B590  基本都LA480  完全不对!
我的是LA590~ 论坛翻烂了没有!  很多都是LA480 没一个是LA590  芯片号位置完全不对!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-27 15:08
先把待机的3.3v修好吧,开关电压1.0肯定不正常
作者: 3301809631    时间: 2017-9-27 18:24
修好开关电压就正常了
作者: 236017517    时间: 2017-9-27 20:55
没图就参考相同供电芯片的图纸修,量3、5供电芯片条件。不是一定要图纸才能修的。现在论坛积分金贵着,比较新的图纸都是10分一个。不是很必要我都不舍得下载。
